Шрифт D431
г.Ростов-на-Дону
Проверь настройки текстового стиля. Если не поможет, попробуй этот шрифт (полагаю, ttf) деинсталлировать и по новой переустановить. При этом ACAD должен быть закрыт.
г.Ростов-на-Дону
Проверял все нормально..... Когда берешь любой другой чертеж и меняешь там шрифт в текстовом стиле на d431 он отображается как надо..... но если пробуешь редактировать любую из надписей он отображается как courier.... мистика....
Хе... А надписи часом не сделаны mtext'ом?
Так это надо сносить форматирование многострочного текста. Лиспом обрабатывается, коды публиковались. ИМХО - в поиск "формат многостр текст"
Например: по dwg.ru или по autocad.ru
Ну так находишь лисп, который делает что надо, затем dwg.ru/art/8 - там все написано.
г.Ростов-на-Дону
Приветик.... Последовал твоему совету.... Взял код:
(defun _kpblc-clear-mtext (string-to-normalize / sub_string sub_pos left_string right_string ) (if (or (setq sub_pos (vl-string-search "{f" string-to-normalize)) (setq sub_pos (vl-string-search "{\\" string-to-normalize)) (setq sub_pos (vl-string-search "\\f" string-to-normalize)) (setq sub_pos (vl-string-search "{\\f" string-to-normalize)) ) ;_ end of or (progn (setq left_string ;все, что до "{" (vl-string-trim "{" (substr string-to-normalize 1 (vl-string-position (ascii "\\") string-to-normalize sub_pos ) ;_ end of vl-string-position ) ;_ end of substr ) ;_ end of vl-string-trim ) ;_ end of setq (if (vl-string-position (ascii ";") string-to-normalize sub_pos ) ;_ end of vl-string-position (setq right_string ;все, что между {f и ; (substr string-to-normalize (+ (vl-string-position (ascii ";") string-to-normalize sub_pos ) ;_ end of vl-string-position 2 ) ;_ end of + ) ;_ end of substr ) ;_ end of setq (setq right_string "") ) ;_ end of if (_kpblc-clear-mtext (strcat left_string right_string)) ) ;_ end of progn (vl-list->string (vl-remove (ascii "}") (vl-string->list string-to-normalize) ) ;_ end of vl-remove ) ;_ end of vl-list->string ) ;_ end of if ) ;_ end of defun сохранил его.... назвал "_kpblc-clear-mtext (string-to-normalize.lsp" загрузил его.... " _appload _kpblc-clear-mtext (string-to-normalize.lsp успешно загружен." Вызываю _appload _kpblc-clear-mtext (string-to-normalize.lsp , на что он пишет "(_>". Что делать дальше...?..если все правильно сделал..... |
работник по монтажу, то посижу, то полежу!!! Регистрация: 24.01.2007
г.Владимир
Если я правильно понял то вызывать нужно функцию из этого лиспа, а не сам лисп (он уже загружен):
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить!!! |
В скобках - параметры вызова.
Если код брался отсюда, то тогда по идее надо брать последний публиковавший вариант. Если берется мой вариант, то там еще и показана функция - c:unf-mtext и вызывать надо именно ее, как unf-mtext. Если используется код ZZZ или Apelsinov'a, то код придется править.
г.Владимир
А-а-а, так это ж те же грабли. на которые я наступал.
kromvel83, если нужен готовый вариант,то могу здесь опубликовать, если конечно Алексей не против.
Не будет, конечно
г.Владимир
Посадить папку из архива куда нить в корень Акада, прописать путь к нему, дальше подгрузить файл .mnu через адаптацию, ну а потом панельку с кнопками достать.
Проблема в том что я это выдрал из своего сборника, и почему то нет падающего меню. Еще проблема в "форматировании текста по выбору", т.е. текст не до конца форматируется. Как я понял эта функция сносит следущее Цитата:
![]() Пробуй! ![]() [ATTACH]1189671325.rar[/ATTACH]
Просьба: покажи результат выполнения
г.Владимир
Допустим пишу "Доктор", затем вставляю любой символ перед словом "Доктор", нажимаю форматирование по выбору, выбираю, ENTER, и....
Исходник: Код:
[ATTACH]1189672863.JPG[/ATTACH]
