Делать ли стыки арматуры в разных сечениях, если стыки сварные?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Делать ли стыки арматуры в разных сечениях, если стыки сварные?
Непрочитано 03.07.2017, 14:31 #1
MaryS
Наткнулась на чертеж, где арматура фундаментной плиты стыкуется на сварке и со смещением стыков (как при соединении внахлест). В нормативных документах не нашла, что при сварке стыки тоже надо смещать. Думаю, их можно делать в одном сечении...?
Непрочитано 03.07.2017, 16:02
1 | #2
UnAtom
Если предполагается стыковка арматурных стержней в плите непонятно в каком месте, то я бы тоже заложил разбежку.
Напомню что зона стыка (на сварке в том числе) должна располагаться как правило в зоне наименьших растягивающих усилий. Кроме того, учитывается шаг и диаметр стыкуемых стержней, например, если стыковать D25 с шагом 100 на сварке то у вас аккурат получится сплошная линия металла.
Посему, если чётко не указываете места сварки, большие диаметры и маленький шаг, то лучше разносить.
Не знаю действую сейчас или нет, но в Украине раньше были Рекомендации по применению арматурного проката по ДСТУ 3760-98. Вот выдержка (п.2.4.6) из них:
Название: Стыковка на сварке.png
UnAtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2017, 13:04
MaryS
Спасибо за ответ! Зона стыка - усадочный шов в фундаментной плите, нижняя арматура д 25 шаг 200 мм.
MaryS вне форума
Непрочитано 04.07.2017, 13:59
alisa
Питер
Вообще-то...
В ГОСТ 14098-2014 есть таблица А.1, в которой рассматриваются эксплуатационные качества швов в зависимости от разных параметров. Если обеспечивается "пятерка" шву, то все равно, где он находится. Посмотрите, найдете ответы на свои вопросы.
alisa вне форума
Непрочитано 04.07.2017, 14:02
maks-ufa
По нормам - сварка - равнопрочный стык. Но по жизни - лишний элемент риска. Поэтому, если потом отвечать за это на авторском надзоре и по совести - лучше вразбежку.
Подпишите акты, что швы проверили. а они плохие, все сломалось - вас посадят, а так, при разбежке, есть шанс...
maks-ufa вне форума
Непрочитано 05.07.2017, 02:31
3 | #6
27legion
Хабаровск
СП 70.13330.2012 п. 10.1.16 11 абзац
27legion вне форума
Непрочитано 05.07.2017, 08:54
maks-ufa
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
27legion, подскажите, пожалуйста, до СП 70.13330.2012 какой документ это обязывал?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 05.07.2017, 09:16
2 | #8
27legion
Хабаровск
в старом СНиПе, взамен которого действует СП, я этого не нашел, так что даже не знаю
есть еще п. 5.20 в Пособии по проектированию бетонных и железобетонных конструкций без предварительного напряжения от 1989г.
27legion вне форума
Непрочитано 19.12.2020, 17:01
piratos
Школьник
А, случаем, расстояние между сварными стыками арматуры при выполнении их вразбежку, вы нигде не находили?
piratos вне форума
Непрочитано 19.12.2020, 19:17
lexa_3513330
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
Так в том же СП 70.13330.2012 п. 10.1.16:
"...расстояние по длине (высоте) между началом и окончанием соединения стыков должно быть не менее двойного шага хомутов и составлять более 400 мм;"
Ну а, например, у мостовиков вот так (СП 35.13330 п. 7.159) :
Число стыков в одном расчетном сечении элемента (в пределах участка длиной, равной 15 диаметрам стыкуемых стержней) не должно превышать в элементах, арматура которых рассчитывается на выносливость, 25%, в элементах, арматура которых не рассчитывается на выносливость, - 40% общего количества рабочей арматуры в растянутой зоне сечения.
Сварные стыки арматуры допускается располагать без разбежки в монтажных стыках сборных элементов (без снижения расчетного сопротивления арматуры), а также на участках конструкции, где арматура используется не более чем на 50%.
lexa_3513330 вне форума
Непрочитано 20.12.2020, 06:05
piratos
Школьник
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Что касается этого. Возможно вы неправильно поняли а) меня б) предложение из СП.
Тут говорится о начале стыка и его окончании (то есть, начало нахлёста и соответственно конец, иными словами - минимальная величина нахлеста при соединении без сварки внахлест).
Offtop: В одном абзаце создатели СП умудрились сказать и про все виды соединения, и про особенность одного из них. Видите как!
Спасибо, буду иметь ввиду.
Последний раз редактировалось piratos, 20.12.2020 в 06:10.
piratos вне форума
Непрочитано 20.12.2020, 15:34
lexa_3513330
Если вы про длину нахлесточного шва, то она четко указана в ГОСТ 14098 и не обсуждается.
А в СП70 написано действительно несколько коряво, но вполне понятно: между концом одного шва в одном сечении и концом шва в следующем сечении должно быть не менее 400 мм и/или двойного шага хомутов.
Непрочитано 20.12.2020, 20:18
1 | #13
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
ранее писал это в похожих темах думаю лишним будет если повторюсь...
Если руководствоваться приложением 6 СТО 14258110-001-2015 "Сварные соединения арматурных
стержней в монолитных железобетонных колоннах зданий и сооружений" совсем маленькие значения получается (17-20d) и в данном приложении говорится про соединение на накладках. и сам документ является "Стандартом предприятия" т.е не обязательным к применению..
Если руководствоваться п.6.43 СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции ," ....Стыковые сварные соединения следует располагать вразбежку с расстоянием между ними вдоль стержней не менее 20d." - Данный документ не действует с 2003 года.
п. 10.1.16. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции "... в монолитном железобетоне стыки арматуры независимо от способа соединения, а в сборном железобетоне - по возможности, следует выполнять "вразбежку" с тем, чтобы в одном сечении железобетонной конструкции располагалось не более 50% стыков, а расстояние по длине (высоте) между началом и окончанием соединения стыков должно быть не менее двойного шага хомутов и составлять более 400 мм;
..." - Тут не понятно о каком стыке говорится при соединении, в нахлест или о сварном соединении.
В СП 63.13330 ... или в других действующих документах ничего по этому поводу не нашел.... возможно что то пропустил, прошу подправить если ошибаюсь.
----- добавлено через 53 сек. -----
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Последний раз редактировалось dallaev, 20.12.2020 в 21:13.
dallaev вне форума
Revit 2017. Что делать, если на мощном компьютере сильно тормозит файл ревита весом 35мб? klenk100 Revit 17 07.04.2017 08:39
Подсчет отделки помещений если для разных стен разный тип отделки. bodyartist ArchiCAD 0 05.04.2017 11:27
Что делать в случае если имеются Аrc1 и Аrc2 в фундаментной плите? Инженар SCAD 7 02.12.2016 15:38
Сварные стыковые соединения продольной арматуры колонн вразбежку? DeiloS Железобетонные конструкции 2 03.11.2016 08:38
