Что авторы пытались сказать в п.6.8.12 СП 14.13330.2014?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Что авторы пытались сказать в п.6.8.12 СП 14.13330.2014?
Непрочитано 06.07.2017, 16:36 #1
Вовик
гореинженер
г.Екатеринбург
"6.8.12 При расчете прочности нормального сечения плиты безригельных бескапительных
каркасов на действие изгибающего момента расчетную ширину сжатой зоны бетона следует
принимать не более трехкратной ширины колонн. На этой расчетной ширине в каждом осевом
направлении должно быть размещено не менее 50% площади всей продольной рабочей арматуры
плиты, приходящейся на шаг колонн в направлении, перпендикулярном направлению арматуры. 10%
площади всей рабочей арматуры, размещенной на указанной расчетной ширине плиты, необходимо
пропустить сквозь тело колонны."
Здравствуйте! Помогите разобраться о чет тут речь и как это понять? Спасибо!
Я так понимаю что эта ширина в 3 колонны это участок перекрытия с которого передается момент на колонну. Но что значит запихнуть туда 50% площади всей арматуры, я не могу понять...
309.docx
Непрочитано 06.07.2017, 17:06
TNemo
Offtop: написано как всегда человеком плохо знакомым с русским языком - это я про СП.
понаехали всякие и пишут и пишут...
это про возможную ширину расстановки верхней надопорной арматуры плиты при безбалочном перекрытии.
когда вся требуемая арматура над колонной не влезает, то можно распределить ее на 3 ширины колонны, ну и по 50% требуемого сечения арматуры положить справа и 50% слева от колонны.
и бетон на сжатие тоже должен проходить в этих границах
правда ширина колонны тут как то на мой взгляд не к месту, вдруг это пилон, тут бы к толщине плиты привязаться, но кто я что бы с нии жб спорить...
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 06.07.2017, 17:11
Искромэн
Сообщение от Вовик Посмотреть сообщение
плиты
Чтобы момент передавался, грубо говоря нужно заанкеровать минимум половину рабочей(растянутой) арматуры плиты.
Искромэн вне форума
Непрочитано 30.08.2017, 11:08
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Отличная тема, как часто бывает оставленная без интереса. Всего два ответа.
Выглядит как достаточно архаичный пункт.
Если расчетная программа указывает, что доп. арматуру над колоннами необходимо устанавливать на какой-то ширине, бОльшей, чем тройная ширина колонны, то как следовать тогда этому пункту? Зачем заужать усиляемый надопорный участок против расчета?
Кто-то еще имеет мнение по данному вопросу?
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 30.08.2017, 11:50
Grim
Это замечание для расчета ручками, при чем тут программы?
Grim вне форума
Непрочитано 30.08.2017, 12:13
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Именно это я и предположил, написав, что сей пункт архаичен.
Но что мы сами себе в связи с этим скажем? "Я считаю в программе. На меня этот пункт не распространяется!"? Так?
Или все же не зависимо от того как получены результаты расчета они должны укладываться в условия данного пункта?
No M.P. вне форума
Непрочитано 30.08.2017, 12:18
Grim
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Так.
Grim вне форума
Непрочитано 30.08.2017, 13:07
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
В этом то и сомнения.
В этом пункте описаны конструктивные требования к размещению арматуры в плитах. Как их можно игнорировать просто потому что расчет производился НЕ вручную?
No M.P. вне форума
Непрочитано 30.08.2017, 14:42
Grim
Это конструктивные требования к размещению арматуры в условном расчетном контуре, а не в плите.
Grim вне форума
Непрочитано 31.08.2017, 09:00
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
К сожалению, в тексте на это ничего не указывает.
А вот то ,что содержится во втором абзаце этого пункта:
"Рекомендуется не менее 30% всей продольной арматуры плиты устанавливать в виде групп каркасов, плоских вертикальных или пространственных прямоугольного или треугольного сечения. Такие каркасы в обоих осевых направлениях следует сосредотачивать в составе полос усиленного армирования над колоннами, где не менее двух плоских каркасов или двух верхних стержней пространственного каркаса должны быть пропущены сквозь тело колонны, а также в составе арматуры, проходящей через срединные участки пролетов. Непрерывность этих каркасов в пределах общих габаритов перекрытия должна быть обеспечена стыковыми сварными соединениями продольных стержней каркасов. Эти стыковые соединения должны располагаться в зонах минимальных изгибающих моментов по соответствующим осевым направлениям и иметь прочность не ниже нормативного сопротивления стыкуемых стержней."
Хоть и "рекомендуется", но вполне конкретные указания по тому как армировать ПЛИТУ.
Как сюда привязывается то что если расчет не ручной, то следовать этому пункту не обязательно?
Последний раз редактировалось No M.P., 31.08.2017 в 09:08.
No M.P. вне форума
Непрочитано 31.08.2017, 09:55
Yoriuss
авторы пытались применить п. 9.4.1 Еврокода:
при отсутствии точного расчета по 2-му сост. распологать 0.5 треб. верхней арматуры в зоне 0.125 ширин пролетов по обе стороны колонны.
Последний раз редактировалось Yoriuss, 31.08.2017 в 12:00.
Yoriuss вне форума
Непрочитано 31.08.2017, 11:36
| 1 #12
Grim
Так можно и до "скрытых балок" докатиться...
Привязывайте что хотите и куда хотите. Есть два варианта: или бесконечно копошиться в нашем нормотворчестве и их формулировках, недомолвках, нестыковках и т.д., или проектировать.
Grim вне форума
Непрочитано 31.08.2017, 11:47
| 1 #13
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Как раз "не хотите". Но есть определенная категория людей, не дающая "проектировать".
Спасибо за мнения и желаю никому никогда не сталкиваться с подобными вопросами.
Последний раз редактировалось No M.P., 31.08.2017 в 14:40.
No M.P. вне форума
Непрочитано 06.02.2019, 14:39
leol
В продолжении обсуждения п. 6.8.12.
1. Предполагается, что необходимо предусмотреть непрерывные полосы усиленного армирования над колоннами в виде каркасов или двух верхних стержней, которые необходимо соединять сваркой по всей длине (ширине) плиты? Идет ссылка на п.6.7.12, а там соединение внахлестку без сварки.
2. По расчету фоновая арматура 10мм, плюс доп верхняя над колонной и нижняя в пролете. Тогда есть смысл делать эти каркасы полос усиленного армирования (или все-таки стержни) сразу большего диаметра? Пожалуйста, у кого есть опыт в сейсмике, поделитесь, а то нагородим некрасивое что-нибудь.
leol вне форума
Непрочитано 07.02.2019, 07:39
1 | #15
Бахил
Царицын
Этот пункт пришёл из сборных каркасов типа ИИС-20, ИИС -04 и т.д. для продольных монолитных ригелей.
Забей на него. В безригельном каркасе главное диафрагмы через 6м.
Бахил вне форума
Непрочитано 07.02.2019, 11:22
leol
Да не, пусть эти каркасы будут, сейсмика все-таки, тем более диафрагмы через 6 м это густовато, от здания, конечно, зависит. Только как эти каркасы перпендикулярно пересечь между собой в самой колонне?
----- добавлено через ~43 мин. -----
вот какая штука есть
https://www.faufcc.ru/upload/methodi.../mp60_2017.pdf
leol вне форума
Непрочитано 07.11.2019, 14:22
Савиных Наталья
Столкнулись с необходимостью применения данного пункта 6.8.12. Вопросов больше, чем ответов.
Как обеспечивать непрерывность зон усиленного армирования, если в их пределах располагаются крупные отверстия?
Имеем ли мы право поменять диаметр арматуры, располагаемой вдоль этих зон или понятие "непрерывно" подразумевает применение одного диаметра по всей длине?
При проектировании мы должны реализовывать расчетную модель (иначе зачем она создавалась), а при выполнении п 6.8.12 СП 14 армирование плиты будет отличаться от результатов расчета в Скаде. Как с этим быть?
У кого был опыт с такими перекрытиями, поделитесь, пожалуйста.
Савиных Наталья вне форума
Непрочитано 21.12.2024, 08:08
MAHOBAP
Вот такое объяснение у 1-ого абзаца п.6.8.12 СП 14.13330.
Название: п.6.8.12 СП 14.13330.png
MAHOBAP вне форума
Непрочитано 21.12.2024, 09:25
Бахил
Царицын
Ага. Только при таком армировании плита гакнется от основного сочетания.
Бахил вне форума
Непрочитано 22.12.2024, 04:18
| 1 #20
dima_kuzminki
ну вопрос то в величине As..
dima_kuzminki вне форума
ПП РФ №1521 от 26 декабря 2014 г (взамен1047-р) Как понять п.4? Red_line Архитектура 261 25.02.2019 12:47
Теплоусвоение линолеума по ГОСТ 18108-80. Обеспечиваются ли требования СП 50.13330-2012? rontiy Архитектура 10 13.07.2017 12:05
Как в SCAD учесть крутящий момент относительно вертикальной оси сооружения (требования СП 14.13330.2014, п.5.16.)? Михаил1335 SCAD 3 16.01.2017 13:54
Классификация помещений как холодильник по СП 109.13330-2012 Tyhig Технологические решения (ТХ) 6 25.07.2016 22:23
Блок-схема для расчета сейсмики по СП 14.13330.2014 Alex.N Конструкции зданий и сооружений 3 02.06.2015 22:12
