Создание своего меню в Autocad 2012 из VBA
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Создание своего меню в Autocad 2012 из VBA
Непрочитано 16.07.2017, 23:50 #1
Theodor
Петрозаводск
Коллеги!
Есть у меня нужный мне пакет макросов, с которым я работаю в 2008 автокаде. Подгружаю его о необходимости и он же создает в главном меню нужные мне подменю. Но иногда приходится работать на другой машине, где автокад 2012. Но вот беда, при попытке запуска процедуры создания меню - 2012-й на нее ругается. И следовательно меню в нем не создается.
В частности, выскакивает ругань на отсутствие объекта / метода
Dim objMenuGroup As AcadMenuGroup
Set objMenuGroup = Application.MenuGroups.Item(0) 'тут ругается
Хотя в 2008 без проблем.
Куда копать?
Как бы на перспективу понимая, что методы могут быть разными, то возникает попутно вопрос, можно ли узнать версию среды запущенного автокада (2008 или 2012)?
Непрочитано 17.07.2017, 00:09
Сергей812
AcadApplication -> Version - наверно, не поменялось)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2017, 02:04
Theodor
Петрозаводск
Пока сложно понять. Попробовал так
Dim Ver As AcadApplication
MsgBox Ver.Version
То же ругань.... Как иначе сделать?
Theodor вне форума
Непрочитано 17.07.2017, 06:54
trir
весь код приведи
trir вне форума
Непрочитано 17.07.2017, 07:00
lenivec
проектирование
KZ
Последний раз редактировалось lenivec, 17.07.2017 в 09:23.
lenivec вне форума
Непрочитано 17.07.2017, 09:07
Сергей812
Сообщение от Theodor Посмотреть сообщение
меня VBA своими рандомными глюками в 2012 64-битном акаде вынудил уйти в Interop (то же VBA, но в VB.Net). Для 64 битных версий нет соответствующего VBA 2012, есть лишь кривые обертки 32-разрядного.
MsgBox Ver.Version
если объявили переменную класса - это не значит, что там уже есть какое то рабочее значение. Отладчик не используете в принципе?
Автор темы   Непрочитано 20.07.2017, 01:17
Theodor
Петрозаводск
Виноват, ступил...
Set Ver = ThisDrawing.Application
MsgBox Ver.Caption 'Ver.Version
работает. Version выдает странные коды версии, а вот Caption выдала заголовок окна среды "Autocad 2012" в общем то что надо.
Прошу прощения за лишнее беспокойство.
Theodor вне форума
Непрочитано 20.07.2017, 01:30
Сергей812
Можно еще из системной переменной ACADVER -> Значения. Оно же - свойство AcadApplication.Version. А к заголовкам лучше не привязываться, имхо:
Caption. Gets the text seen by the user in the window caption bar. This property is read-only. Note that if the caption is modified using the Win32 API function SetWindowText, the caption property will return the modified caption text.
Автор темы   Непрочитано 20.07.2017, 01:30
Theodor
Петрозаводск
А вот проблемы с созданием меню сохраняются. При этом в 2008 работает.
[Выделить все]
  Dim objVBAMenu As AcadPopupMenu
  Dim objNewMenuItem As AcadPopupMenuItem
  Dim strMacro As String
  Set objMenuGroup = Application.MenuGroups.Item(0) 'тут ошибка 438
  Set objVBAMenu = objMenuGroup.Menus.Add("Новое меню")
  strMacro = Chr(3) & Chr(3) & "-vbarun Module.Macros1" & Chr(32)
  Set objNewMenuItem = objVBAMenu.AddMenuItem(objVBAMenu.count + 1, "Подменю 1", strMacro)
  strMacro = Chr(3) & Chr(3) & "-vbarun Module.Macros2" & Chr(32)
  Set objNewMenuItem = objVBAMenu.AddMenuItem(objVBAMenu.count + 1, "Подменю 2", strMacro)
  objVBAMenu.InsertInMenuBar (ThisDrawing.Application.MenuBar.count)
  objMenuGroup.Save (acMenuFileCompiled)
выдается стандартная ошибка 438 object doesn't support this property or method. В каком направлении искать косяк - пока не пойму
О, спасибо, по ссылке увидел классификацию версий... Думаю пригодиться.
Думаю, что текст в caption никто не поменяет в моих условиях.
Theodor вне форума
Непрочитано 20.07.2017, 01:45
Сергей812
Попробуйте:
Set objMenuGroup = ThisDrawing.Application.MenuGroups.Item(0) 'тут ошибка 438
Автор темы   Непрочитано 20.07.2017, 01:49
Theodor
Петрозаводск
Попробуйте
Супер! Заработало!
Мой низкий поклон! И искренние благодарности.
Буду дальше разбираться с пакетами автозапуска.
Еще раз спасибо!
Theodor вне форума
Непрочитано 20.07.2017, 01:51
Сергей812
Theodor, читайте справку от Аутодеска - там все это есть)
Автор темы   Непрочитано 20.07.2017, 01:55
Theodor
Петрозаводск
Согласен, но бывает так, что пару лет назад почитал, вроде все понял. А с годами мелочи забываются, вот об них и спотыкаешься. Вот и надеешься, что у кого-то на форуме та самая мелочь по конкретному вопросу не забыта.
Theodor вне форума
Создание двухветвевой ж/б колонны в Autocad Architecture 2012? СергейКА Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 16.05.2013 21:30
Как совместить AutoCAD MEP 2012 и Civil 3D 2012? Sh_C Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 09.05.2013 08:27
AutoCAD 2012 cохраняет файлы файлы в формате AutoCAD 2010 Zhenulka AutoCAD 10 16.04.2013 12:10
Пропала рабочая область Archittecture в Autocad Architecture 2012 Vadim_trm Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 25.12.2011 22:58
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. Сергей Юрьевич Программирование 9 01.01.2005 15:17
