Новая задачка для ЛИСП умельцев - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Новая задачка для ЛИСП умельцев
Непрочитано 06.08.2005, 19:23
Gostushev
проектирование КМ, КМД
Коллеги!!!
Предлагаю немного разьмяться и соорудить небольшой ЛИСПик, способный облегчить жизнь инженеру. Требуется прога, способная проставлять значения из переменной "меаsurement"размера в "text override" этого же размера. Другими словами - есть прочерченная деталь в масштабе 1:1 с нанесенными на нее размерами, такая картинка никак не тянет на чертеж КМД, ее нужно немного поджать и растянуть местами, и как правило многие размеры забываешь "перебить" и они начинают "уменьшаться". Хотелось бы все выделить и дальше смело править чертеж, не боясь что где то на изделии появяться глупые размеры. Жду ваших предложений.
Непрочитано 18.07.2017, 08:38
#61
v.psk
Псков
Ещё одна штука всплыла..... Сразу то я не заметил) размеры равные делителю перебивать не требуется, чтобы не появлялись 1*500=500. Спасибо.
v.psk вне форума
Непрочитано 18.07.2017, 09:45
1 | 1 #62
VVA
Инженер LISP
Обновил #55
VVA вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 12:56
#63
dextron3
проектировшик
СССР
Обновил #55
Здравствуйте, начал пользоваться данным лиспом, все работает спасибо, можно только сделать чтобы выходил результат не 5х200=1000, а 200х5=1000, так как требуют сначала шаг указывать, а потом количество, заранее благодарен!
И почему-то модифицированные размеры, перестают менять масштаб, пока кисточкой только свойства не перенесешь не меняют
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 13:10
1 | 2 #64
AlexCondor
инженер
dextron3, В ГОСТ 2.307—2011 вроде так:
5.48 При нанесении размеров, определяющих расстояние межд)/ равномерно расположенными одинаковыми элементами изделия (например, отверстиями), рекомендуется вместо размерных цепей наносить размер между соседними элементами и размер между крайними элементами в виде произведения количества промежутков между элементами на размер промежутка
AlexCondor вне форума
Лисп для копирования данных нескольких мтекстов по принципу расположения. Red Nova LISP 14 18.06.2008 22:08
