Как увязать понятия "объект связи", "объект капитального строительства" (по ГрК) и "объект капитального строительства" с точки зрения "экономистов"?
проектирование (основное: сооружения и объекты связи) Регистрация: 17.03.2009
На лицо не увязка законодательных норм - они не охватывают четко и ясно возможные ситуации и нюансы. Приходится что-то делать.
Этот объект входит в производство, нужен для его нужд в т.ч.? Тогда можно подвести по модернизацию, реконструкция "систем связи объекта". Если не входит в само производство, только арендуется место, значит это не реконструкция объекта. |
У вас в договоре то что написано? Что в ТЗ написано? Вот из этого и исходите. Заказчик вправе требовать что угодно не противоречащее законодательству. Нужны ему разделы сделайте. Главное что бы заплатил за это. Что там экономисты считают это их проблемы. Пусть куда хотят туда и включают затраты. К вам это не относится. Ваши работы под обязательную экспертизу не попадает (что впрочем не мешает заказчику пройти ее добровольно, но это маловероятно)
Не "подчиняется" Градостроительному кодексу и П87. Было очень популярным и рекомендуемым. Сейчас - меньше, потому что "пилить" нечего. Поищите на форуме, а также подборку из Консультанта |
И да я мог бы спросить у своих, но "это не мое дело"(так для себя в свободное время от работы изучаю). ----- добавлено через ~30 мин. ----- Спасибо всем, понял в какую сторону рыть. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 11.08.2017 в 10:39. |
Например порядок утверждения министерствами противоречит современному законодательству, или состав "Проекта" тоже противоречит, а техперевооружение действующим законодательством не регулируется в части состава документации. По части техперевооружения противоречат только слова "рабочий проект". Вот и надо просто назвать Общую пояснительную записку не "утверждаемая часть рабочего проекта", а Проектная документация. И сделать РД. А может быть даже обойтись Ведомостью работ и Сметной документацией. |
..."Серьёзное оборудование, которое стоит несколько десятков млн. руб." - может быть параболическими антеннами на антенной опоре и внутренним оборудованием в УС. Для опоры потребуется обследование, расчет. Мне уже интересно (я даже догадываюсь) , что это за: Цитата:
Правильно такие вопросы снимать выпуском и согласованием с Заказчиком уточненного ТЗ. Не правильно (но обычно срабатывает для небольших работ) личными договоренностями с принимающей стороной. |
----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
Если со стороны заказчика то запросить ТКП на основе ТЗ у пяти-семи проектных контор. Из полученных данных вывести среднее , а потом объявить открытый тендер с парочкой переторжек. Вот тогда и получится минимальная цена устраивающая заказчика. А СБЦ инструмент конечно хороший для проектировщика(денег там много и процентами и коэффициентами навертеть можно почти любую цену ), вот только рыночные реалии говорят что от СБЦ происходит падение раза в 2 )
Новомосковск (Тула)
----- добавлено через ~1 мин. ----- В общем случае - никак) |
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Вы себе задание на проектирование пишите?
Если заказчику не нравится , а хочется проектную документацию на реконструкцию, то делает Задание на проектирование/договор на т.е., реконструкция корпуса. А в реконструкции корпуса предусматриваете А объектную смету называете |
Заказчик скорее всего не понимает своей выгоды при техническом перевооружении. Или вообще о нем не знает.
Выполнить техперевооружение гораздо проще, чем "строительство" или "реконструкцию" или "капитальный ремонт. Толковые заказчики всегда норовили "провести как техперевооружение" даже такие работы, где появлялись новые здания. В этом случае всё упрощается - и с документацией, и с разрешениями, и с приемкой. И деньги проще "оформлять". Ну, например, в здании надо проложить новую ЛВС, поставить сервера, поменять компьютеры. Не придумывать же ради этого "реконструкцию объекта капитального строительства". Но и не тратить оборотные средства. Надо просто заказчику подсказать. Пусть еще и Налоговый кодекс изучит - чем ему это светит по "экономической части". И стоимость проектных работ должна быть существенно меньше, потому что не надо "рисовать" ничего совершенно ненужного. Вот тогда можно по СБЦ "Связь" выбрать подходящий объект, сначала определить его полную стоимость проектирования, а потом последовательно применять понижающие коэффициенты - долю технологии, долю от технологи и т.д. Заказчики это любят. |
![]() ----- добавлено через ~1 ч. ----- С бюджетами правда непонятно, заказчика привыкшего оформлять все по бюджету кап. строительства, подсказать переводить на какой-либо другой бюджет будет трудно? Техперевооружение ляжет на эксплуатационный бюджет? А там с деньгами не все в порядке... |
Ширина дверного проема С точки зрения госпожнадзора | Aleks ManaeFF | Пожарная безопасность | 10 | 08.04.2019 09:36 |
Что есть "Квартира-студия" с точки зрения нормативной базы | GAS | Архитектура | 14 | 29.08.2016 11:42 |
Требуется ли проект для строительства коттеджа? С Юридической точки зрения | Stanislav89 | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 28.03.2012 20:27 |
Как влияет металлическая облицовка фасада на людей в здании с точки зрения нарушения земных магнитных полей? | Зяблик | Прочее. Архитектура и строительство | 26 | 28.01.2012 19:39 |
Можно ли делать каркасные дома блокированными? с точки зрения пожарной безопасности?? | Михайлова Ольга | Пожарная безопасность | 4 | 29.10.2010 20:58 |
