проблемы при работе с Лирой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > проблемы при работе с Лирой
Непрочитано 17.09.2007, 09:04 #1
Black_Raven
Служба заказчика
Питер
Лира 9.2. офиц.версия, ключ, все дела...
Устанавливается нормально, но при работе выдет такую вот картинку.
Причем выдает в следующих случаях: при попытке сохранить схему, просто во время работы. При нажатии на кнопку "расчет."
Что за проблема и чем она вызвана? и что больше всего волнует, как решать, ибо надо работать?
наши сист.администраторы молчат уже третий день..
[ATTACH]1190005475.JPG[/ATTACH]
кто тут?
Непрочитано 17.09.2007, 10:21
HEKTO
Инженер-проектировщик
Харьков
Думаю лучше всего обратиться в подддержку самой Лиры.Вроде как говорят они реагируют довольно быстро и все разъясняют.
www.lira.com.ua
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так,чтобы вас не могли не понять.
HEKTO вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2007, 10:57
Black_Raven
Служба заказчика
Питер
спасибо за совет. Со среды ждем ответа от лиры.
кто тут?
Black_Raven вне форума
Непрочитано 18.09.2007, 00:04
Lamer Inc..
Net FrameWork под номером 2 установлен?
Lamer Inc.. вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2007, 08:44
Black_Raven
Служба заказчика
Питер
был. но с ним лира не ставилась. снесли, поставили 1.1. второй назад не ставили.
Дома эта же лира работает с 1.1..
кто тут?
Непрочитано 18.09.2007, 14:08
Латыш
Украина
Полагаю, что проблема все-таки с FrameWork 1.1. В заголовке окна сообщения об ошибке указывается на "...Common Language Runtime...". У знакомых была когда-то похожая проблема, они решили ее переустановкой FrameWork 1.1.
На инсталляционном диске ЛИРЫ содержится инсталлятор FrameWork 1.1 как отдельный файл (даже два файла, 1033dotnetfx.exe и 1049dotnetfx.exe - для англоязычного и русскоязычного Windows).
Латыш вне форума
Непрочитано 24.09.2007, 15:57
Алєксандєр
Киев, "АДС"
<phrase 1= Отправить сообщение для Алєксандєр с помощью Skype™
Сообщение от Black_Raven
NetFrameWork 1.1 и 2.0 разные программы. Взаимосвязи между ними никакой нет.
Сообщение от Lamer Inc..
:idea: Для Лиры всё равно, установлен на компьютере Net Framework 2.0 или нет.
Алєксандєр вне форума
Непрочитано 05.08.2008, 15:33
Трохимец Д.А.
Помогите разобратся. Открываю новый документ, работаю в нем. Сохраняю, закрываю. Когда обратно пытаюсь открыть на экране только одна точка (такое чувство, что чертеж сильно уменьшен). Как это исправить? На предварительном просмотре все нормально.
Трохимец Д.А. вне форума
Непрочитано 05.08.2008, 18:56
Jeka
Украина, Донецк
Трохимец Д.А.,
Было у меня такое на 9.2 (кажись). Лучше найди другуй инсталяцию Лиры, может другую версию. Если нет, то можешь сохранять в виде текстового файла.
Jeka вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 09:36
Трохимец Д.А.
Спасибо за совет.
Непрочитано 06.12.2010, 16:51
chip
На своем опыте знаю, что на 90% выдаваемых Лирой ошибок зависят от правильности построения расчетной модели. Всегда делаю модели вручную. Да это трудно, зато без ошибок.
chip вне форума
