Как пропустить сердечник сквозь плиты перекрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как пропустить сердечник сквозь плиты перекрытия?
Непрочитано 15.08.2017, 11:34 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Привет народ.
Ситуация такая: наружная стена 400мм газобетон. По нему Ж/Б пояс по которому уложены пустотные плиты перекрытия. Плиты перекрытия опираются на 200мм. Ниже и выше в теле стены у внутренней грани имеется сердечник 350мм. Т.е. фактически сердечник второго этажа опирается 200мм на сейсмическую плиту перекрытия. Как быть? Раздалбывать пустоты и пропускать арматуру с последующей заливкой бетоном? Нельзя ли как-то этого избежать или может есть какие-то другие решения?
Непрочитано 15.08.2017, 11:43
NorthernSky
Долбить опорную зону плиты так себе решение.
NorthernSky вне форума
Непрочитано 15.08.2017, 12:10
Baumann
homo soveticus
Не нарушая целостности ребер плиты.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 15.08.2017, 12:32
mainevent100
опирать плиту нужно было по минимуму, на 90...100 мм, внутренние стержни сердечника 1 этажа оборвать под плитой, добавить стыковочные стержни (их сдвинуть внутрь сердечника за грань плиты)
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2017, 12:39
РастОК
Ну минимум я буду опирать 120мм (всё-таки плиты 9метров), вы предлагаете как-то так?
А если просверлить отверстия под стержни, а пустоты частично заполнятся при заливке пояса в торце плиты?
РастОК вне форума
Непрочитано 15.08.2017, 12:50
mainevent100
прямым стержнем
Непрочитано 15.08.2017, 13:30
Лоскутов Илья
не знаю
Какой размер между "сердечниками"?
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 15.08.2017, 13:59
чинара
Опереть плиту на 120 мм. Высоту сердечника сделать 280 мм
чинара вне форума
Непрочитано 15.08.2017, 14:29
Baumann
homo soveticus
прямым стержнем
Там еще шаг поперечной 100 на длину стержня желательно показать. Поперечная на всю ширину сердеченика, т.е. связывает 3 стержня.
А можно полюбопытствовать, зачем понадобилось такое решение? Здание же готовое.. Надо обвязать проемы?
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2017, 15:08
РастОК
Сообщение от чинара Посмотреть сообщение
Не видел решений, где сердечник у наружной стены.
----- добавлено через 34 сек. -----
Здание проектируемое, пока продумываю узлы.
РастОК вне форума
Непрочитано 15.08.2017, 16:05
Baumann
homo soveticus
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Комплексная конструкция? А по сейсмичности действительно требуется обрамить проемы? Простенки не проходят?
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2017, 16:07
РастОК
Всё верно. Простенки меньше размеров указанных в нормативах на сейсмику, поэтому и ставлю их.
РастОК вне форума
Непрочитано 15.08.2017, 16:15
Лоскутов Илья
не знаю
Раздвиньте плиты для сердечников. Между плитами МУ.
Непрочитано 15.08.2017, 16:32 Не видел решений, где сердечник у наружной стены.
чинара
А разница какая
Я бы сделала как на 9 м посту
чинара вне форума
Непрочитано 15.08.2017, 16:44
Baumann
homo soveticus
Насчет мест (и способа) стыковки основных продольных каркасов решайте сами.
Тип файла: pdf Сердечники.pdf (19.4 Кб, 86 просмотров)
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2017, 17:21
РастОК
Довольно хороший вариант стыковки. А можно вопрос по вашему чертежу? У вас стойки доходят только до нуля (до фбс и монолитного пояса)? Не до низа фундамента?
РастОК вне форума
Непрочитано 15.08.2017, 18:33
1 | 1 #17
Baumann
homo soveticus
До фбс. На развертке блоков свои сердечники. Это же не каркас (рамный т.е.),можно тянуть с сейсмопояса. Но обязательно в него заводить отгибами.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Помогите найти чертежи плиты перекрытия серии плиты перекрытия 1.141-1 вып.60,64 с овальными пустотами Juli0329 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.06.2017 13:34
Есть ли плиты перекрытия, пролет 6 метров с закладными деталями? Андрей321 Железобетонные конструкции 4 31.10.2013 14:06
Какое количество воды необходимо для намокание плиты перекрытия enaleewa Конструкции зданий и сооружений 4 11.10.2012 21:29
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
