Какой лоток выбрать для прокладки кабелей по кровле
М.О.
Senior Designer Регистрация: 29.01.2015
Russia
Лучше перфорированный, так как не только вода, но и конденсат и вообще продувка воздуха будет осущетсвляться через отверстия летом. А в таком коробе кабели греются хорошо. Наличие крышки, как и сказали, необходимо точно
Engineering brain |
Запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках.
Глухой короб/лоток как правило выполнен IP20. При специальных мероприятиях(уплотняющих прокладках) IP можно поднять до 44. Так что вода в них попадет непременно |
М.О.
Из какого источника, ПУЭ?
Последний раз редактировалось Jоhnny, 25.08.2017 в 17:03. |
Казань
Как? Всегда кабели на кровле в трубе прокладывал. На нынешнем объекте в водосточные воронки решили кабельный обогрев добавить, к каждой воронке силовой кабель в стальной трубе провел. Лоток ставить неразрешили, т.к. нельзя дырявить кровлю. Предложил трубу с кабелем внутри положить на кровлю, а для крепления применить кровельную ленту. Приклеить ленту к существующей мягкой кровле по длине трубы. Так и сделали.
М.О.
А дырявить и не обязательно, просто прикручиваешь к стойкам сам лоток, конструкция будет жёсткой (особенно с учётом поворотов и ответвлений). Если очень хочется можно прикрепить к стенам или например к вентшахте (на консоли), к стойкам оборудования куда ведёшь трассу, можно отгрузить кирпичиками стойки.
Законно ли проложен общедомовой кабель через квартиру | Ryabkoaleks | Электроснабжение | 46 | 16.02.2016 03:09 |
Об ошибке "Сетевой кабель не подключен" | ShaggyDoc | Разное | 4 | 14.03.2015 19:55 |
Кабель 6кв под скейтплощадкой | AlexeyN | Электроснабжение | 5 | 28.06.2013 16:03 |
Необходимо проложить существующий кабель Где необходимо ставить соединительную муфту | Валериан | Электроснабжение | 3 | 13.05.2013 20:59 |
Можно ли проложить кабель под трубопроводом серной кислоты? | proektelectrik | Электроснабжение | 23 | 27.05.2012 18:38 |
