Объясните причину перекоса блоков ФБС
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Объясните причину перекоса блоков ФБС
Непрочитано 21.09.2017, 09:49 #1
disa323
Из за чего могло такое произойти?
Непрочитано 21.09.2017, 10:02
eilukha
Выдавило грунтом.
eilukha вне форума
Непрочитано 21.09.2017, 10:17
sleep
У нас с завода бывает приходят трапецевидной и параллелограммной формы. Так что может, банально, заводской брак.
sleep вне форума
Непрочитано 21.09.2017, 10:21
| 2 #4
Poreth
Или блоки изначально кривые как сабля, потому стенка и вышла с выступами.
Или блоки всегда были шире чем стена. Блоки 60см скажем, а стена 38.
Что бы вот так из под нагруженной стены красиво выдавило стенку из блоков, вперед верхним блоком - верится слабо. Стенка пузырём, или тоже самое по среднему или нижнему блоку смотрелось бы, на мой взгляд, естественнее.
Если стена не нагружена и по каким то причинам "подвисла", то могло и выдавить верхушку.
Poreth вне форума
Непрочитано 21.09.2017, 12:11
Rustam32
Раствор наверху "выдавленных" блоков выглядит так, как-будто он там с момента монтажа. Так что может и не было никакого выдавливания?
Или это грунт наверху?
Rustam32 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2017, 07:27
disa323
С другой стороны помещение , высота стенки 10м , толщина 380мм
disa323 вне форума
Непрочитано 22.09.2017, 08:56
sleep
Сообщение от disa323 Посмотреть сообщение
Из под 10 м выдавить грунтом сложно.
sleep вне форума
Непрочитано 29.09.2017, 14:43
engeener-chief
я тоже согласен что это заводской брак скорее всего, чтобы не думалось лишний раз сделайте усиление. В том месте где блок торчит
engeener-chief вне форума
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков Makswell Готовые программы 15 26.10.2022 15:24
Влияет ли разрядность операционной системы и АвтоКАДа на допустимые имена блоков и на их редактирование? Archeo AutoCAD 38 14.08.2013 15:29
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
Подсчет и сортировка блоков на текущем слое. Помогите отредактировать. Kortes Программирование 17 26.03.2010 18:46
