Создание кратности размеров при оформлении чертежей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Создание кратности размеров при оформлении чертежей
Непрочитано 22.09.2017, 07:29 #1
Rus10
Всем доброго времени суток.
Возник вопрос можно ли в автокаде сделать автоматическим проставление кратности размеров под размерной линии. Размер должен быть кратным 32мм в формате 1n. Например если размер равен 352мм то под размерной линией должен быть знак 11n. То есть что для этого нужно: написать макрос и тд.
Тип файла: pdf 3D Сцена_ 60.pdf (22.6 Кб, 34 просмотров)
Непрочитано 22.09.2017, 07:50
Bull
Сообщение от Rus10 Посмотреть сообщение
лисп называется в автокаде. Добро пожаловать в тему "программирование". Предварительно поискав подобные темы
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 22.09.2017, 08:37
Boxa
КЖ; C#
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.09.2017 в 09:01.
Boxa вне форума
Непрочитано 22.09.2017, 08:46
Bull
Boxa, предлагаешь на каждый случай создавать отдельный размерный стиль с масштабом альтернативных единиц? Я бы это как-то не назвал "автоматом". Хотя может автора и устроит.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2017, 08:47
Rus10
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Спасибо! Параллельно с Вами я уже пришел к такому варианту, но таким способом нельзя убрать квадратные скобки и желательно чтобы знак кратности появлялся только когда размер кратен 32, а когда он не кратен, тогда чтобы он исчезал.
Rus10 вне форума
Непрочитано 22.09.2017, 09:07
Boxa
КЖ; C#
Ну тема создана в разделе Автокада, так что решение штатными способами. Для себя решал бы по другому, например использовал бы DrawableOverrule для размеров на определенном слое. Получилось бы красиво и очень естественно.
Это в раздел программирования, ну или если есть желание, обращайтесь.
Последний раз редактировалось Boxa, 22.09.2017 в 09:17.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2017, 10:01
Rus10
конкретно такой темы я не нашел. Можете направить в нужном направлении? Или может у вас есть такая программа для работы с размерами, которую можно переписать под мою задачу.
Rus10 вне форума
Непрочитано 22.09.2017, 10:12
Bull
вам не на поиск темы намекают, а советуют создать тему в разделе "программирование" (а то "программисты" могут и не заглядывать в раздел голого АКАД)
Bull вне форума
Непрочитано 22.09.2017, 11:14
Boxa
КЖ; C#
Я имел ввиду, что если для Вас не проблема написать программу самостоятельно, то создать ветку в разделе программирования, если написание программ не ваше, то создать топик в поиске исполнителей. Штатными средствами то что Вы хотите не получить.
С точки зрения программирования, реализации Ваших потребностей могут быть совсем разные, от простейшего, запустили программу и она переписала значения, до реакторов и изменения внешнего вида примитива. Хотя никто не мешает совсем извратиться и сделать свой динамический блок размера и просавлять его собственной командой... было бы желание.
Порылся в закромах кусков кода, получилось как то так:
https://www.youtube.com/watch?v=FXa_G9hhnaI
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2017, 11:47
Rus10
Да это примерно то что я хотел, но программировать я не умею.
Rus10 вне форума
Создание чертежей с модели в Autocad 2013 Vitalii314 AutoCAD 3 09.12.2015 10:36
создание из множества размеров одного Mtext sasha_lif AutoCAD 23 14.06.2010 17:25
Создание чертежей из трехмерной модели. payta AutoCAD 8 10.06.2010 11:25
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. Сергей Юрьевич Программирование 9 01.01.2005 15:17
