Как правильно читать старинные чертежи?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как правильно читать старинные чертежи?
Непрочитано 25.09.2017, 01:00 #1
TwinPix
МЧС
Здравствуйте! Столкнуля с проблемой определения размеров старых рельсов на примере русских чертежей 1872 г (прилагается).
Все размеры проставлены в виде 2''.4'''.8465 - первые две цифры можно догадаться, что это дюймы и линии (2 дюйма 4 линии или 2,4 дюйма). А вот что означают последние четыре цифры, ума не приложу. Может кто подскажет?
Спасибо
<...> Материалы в пост! /kpblc/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.09.2017 в 10:56.
Непрочитано 25.09.2017, 08:22
Bull
ну так десятые части линии напрашиваются по логике. Так же как сейчас градусы, минуты, секунды и далее доли секунд
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 25.09.2017, 08:41
Илья Фролов
вся железка до сих пор кратна дюймам
Илья Фролов вне форума
Непрочитано 25.09.2017, 10:04
Poreth
Не велика ли точность размеров для рельса?
Poreth вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2017, 13:02
TwinPix
МЧС
С учетом того, что линия = 1/10 дюйма = 2,54 мм, то четыре знака после запятой означает точность до 0,002 мм, что очень нереально даже для современного производства.
TwinPix вне форума
Непрочитано 25.09.2017, 19:38
Дмитррр
НЛО
Согласен, что точность зашкаливает (рельсы же, а не часы)...
Несколько мыслей в рамках мозгового штурма:
- возможно, это альтернативная единица измерения(но это не подтверждается проверкой)
- возможно, это обозначает некие допуски в размерах
Ещё нужно искать закономерность.
- цифра всегда 4-значная и некруглая, что подтверждает гипотезу о допусках
Возможно, это вообще некий шифр обозначающий что угодно (способ измерения, например)
Побольше чертежей нет? Или пояснительной записки к ним?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 26.09.2017, 05:58
Art1st
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
Может это чертеж не столько детали, сколько схема производственного процесса? Я не силен, но как изготавливают рельсы? Их же "катают"? Может это коды каких-то валовпрокатных, лекал, еще чего-то подобного? На изображении не симметричное сечение, к слову. И там где оно не симметрично, эти странные цифры тоже разнятся. Может дополнительная система координат какая-то хитрая? Применимая к тому оборудованию где это прокатывали.
Art1st вне форума
Непрочитано 26.09.2017, 07:06
gumel
Думаю искать ответ нужно в простых вещах. Глядя на чертеж плохо видно некоторые размеры. Больше всего интересна высота рельса 4''.17'''.0552, которая складывается из суммы размеров 2''.2'''.1733 и (трудно прочесть) 2''.0'''.2313.
а почему вы уверены, что в дюйме 10 линий?
из википедии:
В английской системе мер 1 дюйм = 12 линий = 72 точки = 1⁄12 фута = 1⁄36 ярда.
хотя на линейках дюйм делится на 8 иногда на 16 частей..
фиг поймешь ))
gumel вне форума
Непрочитано 26.09.2017, 10:27
Альф
мостовик
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Думаю, это просто перевод целого числа миллиметров в дюймы.
Альф вне форума
Непрочитано 26.09.2017, 10:46
Poreth
Все числа 4х значные. 4 000 мм для рельса жирновато. Верхний к примеру размер: 3"1'"6064. 3" это уже 76,2 мм.
Poreth вне форума
Profan
А вообще старинные рельсы, сделанные по этим чертежам, есть где-нибудь? Может, их требуется применить из-за нехватки современных?
Profan вне форума
Непрочитано 26.09.2017, 10:52
Poreth
С номерами лекал тоже вряд ли, т.к. одна поверхность задана несколькими размерами с разными цифрами.
Poreth вне форума
Enik
ГИП
Сообщение от TwinPix Посмотреть сообщение
2''.4'''.8465
По логике, дюймы, линии, точки.
И что забавно, 8465[точек]*0,254[мм/точка]=2150[мм]
Это какой-то характерный размер
Enik вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2017, 11:26
TwinPix
МЧС
Этот чертеж из серии
1872. Альбом чертежей сооружений Российских железных дорог
Ее легко найти в интернете по поиску.
Например здесь http://humus.livejournal.com/5470907.html
Как показал мой поиск, в то время как раз недавно прошла реформа системы мер, и за основу взята британская, но с десятичным делением дюймов на линии и линий на точки. Метрическая система мер в России была принята только после революции, т.е. вряд ли это миллиметры.
И еще важный момент. В то время (и кстати в дюймовой системе мер это до сих пор) принято использовать только целые числа либо дроби.
TwinPix вне форума
1 | #15
Альф
мостовик
Обратите внимание, толщина шейки рельса равна ровно 18мм.
Альф вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2017, 11:37
TwinPix
МЧС
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
Интересный момент. Это меня натолкнуло на мысль, что исходные чертежи были в миллиметрах, а по закону должны были быть дюймы, поэтому размеры были просто пересчитаны и для исключения погрешности пересчета приведено много знаков после запятой!!!
TwinPix вне форума
Непрочитано 26.09.2017, 11:44
Profan
А почему? И когда?
А когда появились миллиметры в России, автор темы выяснил?
Последний раз редактировалось Profan, 26.09.2017 в 12:04.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2017, 12:10
TwinPix
МЧС
Небольшая поправка - не миллиметры, а, конечно, метры, так правильней.
Далее, русская система мер, основанная на дюймах (именно с десятичными долями) была введена в 1835 году. Не буду говорить, откуда она пришла, сами догадаетесь.
Однако там, откуда она пришла, к этому времени уже дюйм сильно критиковали, т.к. использовать ширину большого пальца както неуместно в точных науках. В 1875 году метр стал международной единицей, кроме России.
В России метр укрепился только после 1917 года.
И что еще важно. Не секрет, что рельсы также не были придуманы в России. Я думаю, что за основу этих чертежей были приняты вражеские чертежи в метрической системе мер, которые впоследствии были "узаконены" пересчетом в дюймы и их десятичные доли.
TwinPix вне форума
Непрочитано 26.09.2017, 12:29
Искромэн
Не многовато ли миллиметров в дюйме?)
Искромэн вне форума
Непрочитано 26.09.2017, 13:00
Альф
мостовик
Сообщение от Искромэн Посмотреть сообщение
Нет.
Альф вне форума
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55
Здраствуйте. Пожалуйста добавьте чертежи по проектированию крыш котежей или просто жилих домов. Любые полездные чертежи пригодится. Спосибо. ermek myrza Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.07.2013 00:42
Не открываются чертежи, созданные в Civil 2012 ripeinik Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 10.04.2013 11:17
Как правильно оформлять чертежи армирования перекрытия неправильной формы Ktif72 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.05.2012 02:00
