Как оформить чертеж спиралевидного элемента
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как оформить чертеж спиралевидного элемента
Непрочитано 20.10.2017, 10:25 #1
plasmacut
Имеется относительно короткая накладка на спиральную поверхность. Эта спиральная поверхность имеет довольно большой шаг и диаметр в сравнении с размерами накладки. Накладка повторяет форму поверхности. Возникли вопросы:
- как правильно оформить чертеж такой накладки?. Проблема в том, что у нее нет поверхностей, имеющих кромку в виде прямой линии или поверхность в виде плоскости. Т.е фактически отсутствуют базовые поверхности или кромки, не к чему привязаться. Также вижу проблему с указанием координат отверстий под крепеж.
- допустим, что изготовили такое изделие. Опять же возникает вопрос: как эту штуковину контролировать? на предмет соблюдения основных размеров, ведь она составляет лишь малую часть одного витка такой спирали.
Для примера прилагаю фото. Оранжевым цветом показаны накладки о которых идет речь. Прямыми сделать их не предлагать.
Интересует пример оформления чертежа такой детали и как ее практически контролировать? Прошу помочь тех, у кого в этом реальный опыт.
Название: Винтовая накладка.jpg
Непрочитано 20.10.2017, 10:55
1 | #2
Liukk
Ваша деталь напоминает лопасть динамического насоса. (только у насоса всё намного сложнее).
Примеры можно найти в "Атласе конструкций гидромашин и гидропередач" Машиностроение. Б.М. Бим-Бад и др.
Liukk вне форума
Непрочитано 20.10.2017, 11:50
Bull
Сообщение от plasmacut Посмотреть сообщение
ну как это нету, если образующая является линией?
На фото отчетливо вижу складки по длине этой оранжевой накладки. Т.е. как раз прямым и изготавливали из гибкого материала.
Ещё добавлю. Если спираль обычная, то в любом поперечном сечении будет одинаковая картинка. Тогда достаточно показать этот разрез и указать параметры спирали. Как справочные можно дать длины развертки образующей по внутреннему и наружному контурам (хотя на пружинах сжатия/растяжения этого никто не делает, а разница есть и там, просто она некритична).
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 20.10.2017, 12:05
Bendaho
Проектный Институт СпецКонсалтИнжиниринг
Питер
Как мне кажется, ваша задача частный вариант пера шнека.
Чертежей пера шнека с интернете много.
Пример прикладываю.
Для контроля видимо придется делать какой нибудь кондуктор или другой вид оснастки.
Название: перо шнека.PNG
Bendaho вне форума
Непрочитано 20.10.2017, 12:32
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Из какого материала накладки и каким способом предполагается их изготовление?
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2017, 12:59
plasmacut
спасибо всем кто откликнулся. Особенно Liukk за Вашу страничку из атласа. Так и сделаю.
Что касается использования чертежа шнека, то их делал не раз. Этот пример хорош наверное для самого спирального колеса, на которое на моем первом фото привинчиваются оранжевые накладки. Для чертежа одиночной накладки этот вариант не пойдет. Она занимает очень малый участок от шага одного витка. Т.е. на чертеже, чтобы показать шаг, придется накладку уменьшать до малого размера, что сделает чертеж "плохо читаемым" В реальной жизни накладка смотрится почти как плоская деталь. фото прилагаю.
Деталь делалась изначально литой. Если пытаться ее изготавливать из листа, пусть и не идеальной формы, скорее всего придется делать приспособу, типа примитивного штампа. Фокус еще в том, что материал (сталь HARDOX) сильно пружинит. В теории можно конечно навить спираль и потом порезать на отдельные накладки. Однако речь идет об единичном изготовлении и навить такую толщину просто не на чем. В этом случае скорее всего придется делать деталь пусть и не идеально похожую на оригинал. Речь все таки идет всего лишь об износостойкой накладке бетоносмесителя.
Название: накладка винтовая.jpg
plasmacut вне форума
Непрочитано 20.10.2017, 14:08
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
HARDOX еще и в термообработанном состоянии поставляется. Она на 30ХГСА похожа по составу вроде ...
Когда последний раз сталкивался с РБУ и мешалками (но там были валковые и тарелки) тоже хотели HARDOX применять .. но на 65Г остановились - легче купить. И плазмой режется распрекрасно не теряя свойств при этом. И броня и накладки один перец в обмылки превращаются за месяц примерно.
Последний раз редактировалось RicoSand, 20.10.2017 в 14:14.
RicoSand вне форума
Непрочитано 20.10.2017, 14:30
Liukk
Для подобных целей лучше использовать сталь Гадфилда - 110Г13Л. Но её замучашься резанием обрабатывать.
Liukk вне форума
Восстановление *.DWG Солидворкер AutoCAD 5302 02.09.2025 12:21
Как правильно оформить чертеж boban Машиностроение 58 09.03.2016 10:04
Civil 3D Из-за корридоров тормозит чертеж CHESNOK Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 28.07.2014 17:23
Как оформить чертеж на комплект? Антон_84 Организация проектирования и оформление документации 10 18.04.2014 20:28
Подскажите, как красиво оформить чертеж: вес линий(стены, размерные линии), шрифт. Lilya AutoCAD 29 14.12.2010 15:04
