Как создать мультивыноску с текстом в прямоугольниках
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как создать мультивыноску с текстом в прямоугольниках
Непрочитано 31.10.2017, 16:53 #1
EvgenXP
Подскажите как сделать мультивыноски с текстом каждой строки в прямоугольниках?
На скрине то что подписано "есть" можно сделать в СПДС, но мне это не подходит.
То что "нужно" я сделал вручную для примера.
Если использовать обычную выноску с параметром "Текст в рамке", то там все равно нет разделения на строки.
Непрочитано 31.10.2017, 18:26
Boxa
КЖ; C#
Была уже такая тема, поищите по форуму.
Штатными средствами это вроде не сделать, вернее можно, но геморно (таблицу в блок, блок в мультивыноску).
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2017, 10:06
EvgenXP
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Да вот вчера и искал, нашел СПДС, но он мне не помог. Ок, поищу еще, но может кто и подскажет.
EvgenXP вне форума
Непрочитано 01.11.2017, 10:56
Setvar
Вот такую я делал, но это не совсем то, что тебе нужно.
Setvar вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2017, 11:10
EvgenXP
Сообщение от Setvar Посмотреть сообщение
Да, немного не то. Больше того, иногда нужно и количество столбцов > 1.
EvgenXP вне форума
Непрочитано 01.11.2017, 11:34
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
EvgenXP, чем динблоки не устраивают? создайте и пользуйтесь.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2017, 11:38
EvgenXP
А подробнее можно? Работа стоит, времени разбираться с 0 пока нет, быстрый просмотр тем форума ответ на вопрос пока не дал.
EvgenXP вне форума
Непрочитано 01.11.2017, 13:19
Tom2k7
когда мне тоже срочно это приспичило я таки сделал из двух объектов - таблицы и пустой выноски
а нормально и красиво ну никак
Tom2k7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2017, 13:30
EvgenXP
Сообщение от Tom2k7 Посмотреть сообщение
Я делаю так, просто выноска с кучей строк + параметр "Текст в рамке", а потом поверх накладываю соответствующее количество линии в виде таблице. Но это уж очень не эффективное решение.
EvgenXP вне форума
Revit: как создать сварной арматурный каркас? extraneous Revit 42 28.12.2016 05:52
Advance Steel 2015. Можно ли создать позиционную выноску на сплайне с текстом в окружности Sanechek Advance Steel 7 29.04.2016 12:53
Как создать текстовый блок, который автоматически заполняется текстом? user277418 Динамические блоки 3 14.04.2015 16:29
Как создать динамичекский блок с редактируемым текстом? Nordek Динамические блоки 3 23.05.2012 12:41
