Как затенить объекты внешней ссылки при печати?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как затенить объекты внешней ссылки при печати?
Непрочитано 01.11.2017, 12:28 #1
Добрый день, коллеги.
Подскажите (или ткните носом, если где-то уже есть ответ на этот вопрос - не нашёл) как решить такую задачу:
В моём чертеже несколько внешних ссылок, каждая из которых - огромный чертёж с тьмой объектов. Мне нужно, чтобы все объекты внешних ссылок на моём чертеже были, но были "блёклыми". Т.е. чтобы при печати они выводились с насыщенностью 30% например, чтобы было понятно, что чертёж совсем не про них, а что они просто для информации тут.
Перебрать все внешние ссылки и внутри них перекрасить все объекты или задать им "прозрачность" - миссия невыполнима.
Непрочитано 01.11.2017, 12:33
1 | #2
См.тему "Подготовка подосновы". Ну или в последних версиях AutoCAD можно сделать так, чтобы ссылки были с настройками "по слою", на котором они расположены
Непрочитано 01.11.2017, 12:37
Robenzon
Инженер-проектировщик КМ
Самара
"задать им "прозрачность" - миссия невыполнима" Ну почему же. В палитре слоев вы заходите в группу "внешние ссылки", через шифт выбираете все слои и назначаете прозрачность. Времени занимает не много.
Robenzon вне форума
Непрочитано 01.11.2017, 12:43
Подобные рецепты могут работать, если прозрачность внутри ссылки не выставлена принудительно пообъектно. Если выставлена - предсказать поведение и результаты не возьмусь.
Автор темы   Непрочитано 01.11.2017, 12:54
Спасибо Алексей! Не знаю, почему я раньше не видел этой темы!
Сообщение от Robenzon Посмотреть сообщение
стотыщмильонов объектов с прозрачностью наложенные друг на друга - это во-первых каша, во-вторых лютый перегруз компьютерного железа при работе с файлом
Непрочитано 01.11.2017, 13:07
engngr
сети
Московия*
Именованные стили печати.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2017, 13:15
А поподробнее, применительно к озвученной проблеме?
Непрочитано 01.11.2017, 13:50
engngr
сети
Московия*
Всем слоям внешних ссылок присваивается соответствующий именованный стиль (здесь - bg colour/black, для которых интенсивность 50). Таблицу сделал на коленке для примера.
Переход между цветозависимосимыми и именованными - _convertpstyle.
Для меня шоколад в том, что нет необходимости перенастраивать цвет, толщину линий слоя, вместо этого необходимо задать нужный стиль печати и следить, что бы у объектов, в т.ч. внешних ссылок данное свойство было "по слою".
Так мы получаем быстрый переход от полностью цветных чертежей планов сетей к полуцветным (опс) и к чб.
Вложение:
cust.stb.doc
engngr вне форума
Непрочитано 17.11.2023, 14:03
sergei78
Химки
Тоже мучился этим вопросом. Нашел решение в два клика, работающее как автомат Калашникова: рисуете тонирующую область белого цвета и задаете ей прозрачность, если я правильно понял вопрос. Внешние ссылки под нее, работать над ней.
sergei78 вне форума
Непрочитано 23.11.2023, 14:37
VitalyAF
В архитектуре и MEP есть готовые стили печати, шаблоны, например в MEP арх. подоснова с меньшей насыщенностью и серым цветом, проводки обычным стилем, кроме того шаблон печати выставляет всё в monochrom-e и с толщинами, много лет юзаю..., оч. удобно!
М.б. скачать Architecture или MEP portable, оттуда экспортнуть готовое...
VitalyAF вне форума
настройка уведомлений об изменении внешней ссылки чертежа без выхода из текущего окна and.rey AutoCAD 5 09.08.2019 09:19
C# .NET. Как получить путь из выбранной внешней ссылки? Sfinks7s1 .NET 3 19.02.2015 15:04
Не обновляется цвет изменённой внешней ссылки. Juss_00 AutoCAD 7 18.06.2009 09:41
Не явный путь задания внешней ссылки Елена AutoCAD 2 05.11.2004 00:21
Как отвязаться от внешней ссылки? Psip! AutoCAD 2 07.06.2004 21:23
