3D массив по сложной 3D траектории - помогите найти решение для реализации.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > 3D массив по сложной 3D траектории - помогите найти решение для реализации.
Непрочитано 03.11.2017, 09:43 #1
Sirius2w
Проектировщик ТХ
Добрый день коллеги, имеется острая необходимость научиться и найти способ создания криволинейных 3D массивов.
Второй день нахожусь в поисках решения но так ничего вразумительного не нашел. Надеюсь кто-то из вас может помочт решить эту проблему.
Траекторию сдвига прикладываю.
Как должно получиться в итоге - вот пример фото https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=4...cec0951-l&n=13.
----- добавлено через ~1 ч. -----
Нашлось решение - рассказываю по пунктам:
Рисуем траекторию любой формы.
Рисуем элемент, который необходимо протянуть по траектории.
Далее команда Массив по траектории.
Выбираем элемент, далее траекторию, далее задаем направление оси Z для элементов.
Сохранить направление оси Z - выбрать нет.
Только учтите - элемент изначально должен быть расположен не перпендикулярно оси массива, а как бы вдоль нее. Может быть глюк но отмена сохранения направления оси Z все элементы разворачиваются на 90 гр.))) то есть если элемент сразу будет находиться под углом 90 гр. к оси - он будет лежать... а если он изначально лежал на боку - он при создании массива будет развернут на 90 гр. и окажется перпендикулярно к оси...
Тип файла: dwg
DWG 2010
A-024-2 пылеводосос - шланг.dwg (1.48 Мб, 19 просмотров)
Непрочитано 03.11.2017, 11:07
max4airkin
Екатеринбург
Сообщение от Sirius2w Посмотреть сообщение
Там же спираль в шланге, а не массив.
max4airkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2017, 11:37
Sirius2w
Проектировщик ТХ
Отправить сообщение для Sirius2w с помощью Skype™
Да, спираль конечно было бы вообще отлично научиться сделать ... но пока только массивом получилось что-то похожее на правду запроектировать
вот что из этого получилось
Название: 2017-11-03 11_36_02-Autodesk Revit 2017 - [3D вид_ {3D} - Проект1].jpg
Sirius2w вне форума
Непрочитано 03.11.2017, 13:30
сдвиг с закручиванием, только придётся участками делать
Непрочитано 03.11.2017, 14:13
engngr
сети
Московия*
Зачем это, если не секрет?
engngr вне форума
Помогите пожалуйста найти наглядный пример реализации алгоритма контакного взаимодействия с использованием МКЭ Александр_Кар Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.10.2016 21:38
При обследовании школы 70-х годов постройки обнаружены оконные перемычки неопределенной конструкции. Помогите найти типовую серию школы или конструктивное решение по устройству "консольных "перемычек" Игорь 1972 А Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 19.09.2016 00:52
Помогите найти серию на ригеля с маркировкой ДР, к примеру ДР 3,1.2,5.67,5. Предположительно 343/11-4,увы не могу найти данную серию в сети Бакир Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.08.2016 10:15
Тонирование 3D объектов в AutoCAD 2004 ПОМОГИТЕ Melvin77 AutoCAD 15 18.11.2009 17:38
