Какое расстояние отступить от забора, если соседи поставили дом вплотную к нашему участку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какое расстояние отступить от забора, если соседи поставили дом вплотную к нашему участку?
Непрочитано 10.11.2017, 13:25 #1
_katy_
Добрый день! Помогите разобраться, должны ли мы, соблюдая противопожарный разрыв, отступить от забора 6 м, если соседский дом стоит на границе с нашим участком?
Непрочитано 10.11.2017, 13:33
| 1 #2
иваниваныч
Этот вопрос надо задавать не на форуме, а в местной рай(гор)архитектуре.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 10.11.2017, 13:38
| 1 #3
tyuk
Вообще говоря противопожарные разрывы должны быть, но как всегда есть нюансы. Все упирается в местные нормы, назначением участка. Скорее всего сосед нарушил правила застройки и не обеспечил разрыв от дома до границы участка. В таком случае можно требовать через суд устранения данного нарушения вплоть до сноса. Но все же правильнее для начала сходить в местную архитектуру
tyuk вне форума
Непрочитано 10.11.2017, 13:59
| 2 #4
иваниваныч
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Ага, сейчас окажется, что соседский дом там с 1812 года стоит, а автор темы только вчера рядом участок приобрел(а)...
Непрочитано 10.11.2017, 14:27
shnn
Инженер
Самара
СП 42.13330.2011 Планировка городских и сельских поселений.
Там что-то подобное встречал.
shnn вне форума
Непрочитано 10.11.2017, 15:45
tyuk
Поэтому я и говорю что есть очень важные нюансы. И не так важна дата постройки сколько правильно оформленные документы. )
tyuk вне форума
Непрочитано 10.11.2017, 15:55
MAG37
ИМХО, законодательных механизмов для контроля и регулирования противопожарных расстояний в ИЖС нет
MAG37 вне форума
Непрочитано 10.11.2017, 16:19
| 1 #8
jtdesign
Riga
Если сосед еще умудрился в этой стене сделать окна то можно со своей стороны к границе построить противопожарную стену
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2017, 16:55
_katy_
Спасибо за ответы.
_katy_ вне форума
Непрочитано 04.06.2018, 04:53
Валентин Крашенинников
инженер-строитель
Благовещенск
получите градостроительный план земельного участка, на нем будет указано место возможного размещения земельного участка
Валентин Крашенинников вне форума
Непрочитано 04.06.2018, 07:31
Есть еще и такое понятие как сблокированые строения, типа имеющие общую стену (уж простите механика, ХЗ как оно правильно в нормах). Где-то было, мол такое допустимо, если проезд для пожарной машины возможен с другой стороны (что-то типа не свыше шести домов там. Обсуждали уже здесь). У меня подобная ерунда тоже - сосед гараж вообще вместо забора выстроил, сливы уже у меня на територии оказались. Ничего, дом приняли (впрочем, соседу сразу сказал что ежелив не пройдет, то ломаем его гараж, а не мой дом - у меня отступ в 3 метра есть).
Непрочитано 04.06.2018, 08:43
lee
43
СП 4.13130.2013
п. 4.13. Противопожарные расстояния от хозяйственных построек, расположенных на одном садовом, дачном или приусадебном земельном участке, до жилых домов соседних земельных участков, а также между жилыми домами соседних земельных участков следует принимать в соответствии с таблицей 1, а также с учетом требований подраздела 5.3.
Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного садового, дачного или приусадебного земельного участка не нормируются.
Допускается группировать и блокировать жилые дома на 2-х соседних земельных участках при однорядной застройке и на 4-х соседних садовых земельных участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп домов следует принимать в соответствии с таблицей 1.
Расстояния между хозяйственными постройками (сараями, гаражами), расположенными вне территории садовых, дачных или приусадебных земельных участков, не нормируются при условии, если площадь застройки сблокированных хозяйственных построек не превышает 800 м2. Расстояния между группами сблокированных хозяйственных построек следует принимать по таблице 1.
lee вне форума
Какое должно быть расстояние от фермы до водонапорной башни артезианской воды Дмитрий1103 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.02.2017 12:50
Раскрепление из плоскости фермы. Какое брать расстояние между точками раскрепления согласно рисунку? Sokrat SCAD 1 27.11.2015 10:44
Какое минимальное расстояние между стыками в равнопрочное сечение двутавровой балки? Какое их максимальное количество на элемент Igor1985 Металлические конструкции 3 27.10.2015 12:44
Расстояние от строящегося жилого дома до детского сада. Какое брать? tyoma Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 09.06.2013 19:45
Расстояние от гаража до забора Sansob Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 28.08.2009 10:01
