Как писать новые пункты текстовой части архитектурных решений? (ПП РФ 87 от 20.09.17)
Так подобные пункты во все разделы и добавили, так что всем теперь голову ломать с содержанием, у нас в конторе на почве содержания этих пунктов все передрались и не разговаривают друг с другом). Сейчас вот через недельку в экспертизу пойдём да посмотрим... Кстати, одно из моих любимых новшеств в разделе 10_1 "о) спецификацию предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов, позволяющих исключить нерациональный расход энергии и ресурсов, в том числе основные их характеристики, сведения о типе и классе предусмотренных проектом проводов и осветительной арматуры"
на основании этого пункта теперь нужны спецификации на стадии П |
Что касается сути вопроса, то по подобному поводу МИД РФ дипломатично выразился "Дебилы,...". Вот они и включили "копипастом" пункты по "ЭЭФ" во все разделы. Сначала хотели в проекте ПП раздел 10(1) вообще убрать, а включить всем. Потом даже они сообразили, что где-то сводка нужна. И оставили и раздел 10(1), и во всех других разделах. Причем 10 (1) расширили в несколько раз. Было максимум 35 пунктов, стало 142 (этоя уже программу делаю). Да еще, сдуру, навключали всякую муть, например "с) описание схемы прокладки наружного противопожарного водопровода", да "т) сведения об инженерных сетях и источниках обеспечения строительной площадки водой, электроэнергией, тепловой энергией" (привет, ПОС). Цитата:
А уж толкователи истолкуют так, что мало не покажется. Скажут - "А всё позволяет исключить нерациональный расход энергии и ресурсов - и противопожарный водопровод, и краска для стен, и решетка для вытирания ног (вода будет экономиться)". А чё тут фантазировать? Вешаться надо. Особенно "зачинателям" композиционных приемов. Вот сотрудничающая со мною Начальник архитектурной группы архитектурно-строительного отдела крупного института как раз и "АР" делает, и "ЭЭФ". Так она на грани, только вешаться считает неэстетичным. С них уже дерут по полной по новой редакции П87. Даже по стройке для Боливии. |
Это вот вообще, самый смак на мой взгляд. Мало того, что наружный противопожарный водопровод в моём представлении на энергоэффективность мало влияет, так ещё и не план, а схему, но и не саму схему, а её описание, потом подумают и изменят на "обоснование описания схемы наружного противопожарного водопровода в трёх проекциях"
Ведущий архитектор Регистрация: 01.09.2012
Добрый день! Снова тему подниму. Проект склада с административно-бытовой встройкой
Вопрос по подпункту б_1). Могу ли я свое обоснование построить на п.5.1 СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий? Привести три расчета: а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих конструкций должно быть не меньше нормируемых значений (поэлементные требования); б) удельная теплозащитная характеристика здания должна быть не больше нормируемого значения (комплексное требование); в) температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций должна быть не ниже минимально допустимых значений (санитарно-гигиеническое требование). Требования тепловой защиты здания будут выполнены при одновременном выполнении требований а), б) и в). Расчет на теплоустойчивость включать в "обоснование"? Или просто еще плюсом можно перечислить наличие тамбуров, тепловых завес над входами в здание и прочее; описать меры по утеплению цоколя и полов. Не нашла ни в ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности", ни в постановлении Правительства РФ "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности", ни в СП расшифровку понятия "требования энергетической эффективности к архитектурным решениям". Ясно только одно - требования должны соблюдаться, а что за требования по пунктам - не могу найти. Поделитесь советом - опытом |
Мы пишем так:
2.1. Обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности. Сопротивления теплопередаче проектных ограждающих конструкций соответствуют нормативным требованиям. В конструкции стен, утеплении покрытия применены эффективные теплоизоляционные материалы. Заполнения оконных и наружных дверных проёмов имеют достаточные параметры энергосбережения. - Наружные стены: cэндвич-панели толщиной 150 мм навешиваются на колонны. - Покрытие представляет собой профилированный настил Н75-750-0,8, утепленный минплитами Технониколь Техноруф Н30 - 50 мм, Техноруф В60 – 50 мм и экструдированным пенополистиролом XPS Технониколь CARBON PROF – 100 мм. Допускается применение аналогичных материалов иных марок и производителей со схожими техническими параметрами. 2.2. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений. Теплозащитная оболочка здания должна отвечать следующим требованиям: а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих конструкций должно быть не меньше нормируемых значений (поэлементные требования); б) удельная теплозащитная характеристика здания должна быть не больше нормируемого значения (комплексное требование); в) температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций должна быть не ниже минимально допустимых значений (санитарно-гигиеническое требование). Принятые в проекте инженерно-технические, архитектурно-строительные решения по тепловой защите здания соответствует требованиям СП50.13330.2012, см. раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборам учета используемых энергетических ресурсов с «Энергетическим паспортом» |
экспертиза иногда требует по своему видению что ни будь написать помимо общих фраз
как то сделал там расчеты утеплителя - эксперт сказал нафиг не нужны есть раздел ЭЭФ в другой экспертизе другой эксперт сказал расчеты привести основных ограждающих конструкций это дело то такое здесь принято так там по другому |
Большинство экспертиз под "обоснованием" понимает обосновывающие расчеты. Да еще расшифрованные по формулам и "цифиркам". Сужу это по востребованности программы, которая делает все обоснования в самых разных городах. Цитата:
Есть и солидные экспертизы, где считают, что в П87 "все не так", надо как-то иначе, короче. Но образцов, хотя бы для своего "аула" не дают. Конечно раздел 10(1) безумно раздули, да еще и продублировали во всех разделах. "Дураков с инициативой", пишущих нормы, хватает. Про экспертов уж и речи нет - квалификация катастрофически падает, хотя количество "мандатов" у них все больше. |
Новые марки битума по ГОСТ 33133-2014 - новые модули асфальтобетона? | telcontar | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 3 | 12.05.2017 09:35 |
Разъяснение пункта 3 статьи 6 главы 1 части II закона «О Правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга» | Tyhig | Архитектура | 11 | 15.06.2013 22:25 |
Ищу ГОСТ 21.501-2011Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений | SerStar | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 15.01.2013 14:46 |
Помогите разобраться с ГОСТ Р 21.1101, пункты 5.2.1 и 5.2.2 | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 25.03.2011 15:20 |
Ищу пример оформления текстовой части разделов "Мер. по Охране окр. среды", "ПОС", "Мер. по обесп. Пож. безопасности" для магистральных трубопроводов | Иваныыч | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.01.2010 11:13 |
