Проектирование купола для церкви в SolidWorks
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Проектирование купола для церкви в SolidWorks
Непрочитано 25.09.2007, 15:41 #1
Наталия Л
инженер
Киев
Подскажите, пожалуйста, как выполнить развертку шара из листа толщиной 2 мм желательно в SolidWorks.
Пробывала два способа: создавать пустотелую модель, а затем ее развернуть, а также пыталась работать с листовым маталлом - результат пока нулевой.
Непрочитано 25.09.2007, 15:44 Re: Проектирование купола для церкви в SolidWorks
Сообщение от Наталия Л
Картографы уже сколько столетий мучаются -у шара постоянная положительная кривизна поверхности, а у плоскости она =0, следовательно, шар на плоскость развернуть нельзя
А на файл можно взглянуть?
Автор темы   Непрочитано 25.09.2007, 16:04
Наталия Л
инженер
Киев
К сожалению (или к счастью), свои жалкие попытки не сохраняла, поскольку во всех случаях программа выдавала ошибку и ничего приличного не получилось
Наталия Л вне форума
Непрочитано 25.09.2007, 16:08
Ну а что приблизительно должно получиться?
Автор темы   Непрочитано 25.09.2007, 16:12
Наталия Л
инженер
Киев
Развертка в виде 12 долей (или другое количество). Она необходима для просчета расхода материала и создания чертежа для изготовления
Непрочитано 25.09.2007, 16:14
Дима_
Продуман
Питер
Я думаю без Огурца тут не обойтись.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 25.09.2007, 16:21
Развертка шара?
Автор темы   Непрочитано 25.09.2007, 16:30
Наталия Л
инженер
Киев
Да, развертка шара, который можно былобы изготовить из листа. Нужны любые советы что можно сделать в этом тяжелом случае
Непрочитано 25.09.2007, 16:37
Вечером отпишусь, есть кое-какие идеи.
Непрочитано 25.09.2007, 17:23
Дима_
Продуман
Питер
Выскажу свои предположения - шар из плоского листа не получиться - надо приближать плоскими кусками, что-бы понять как они выгладят режем пустотелый шар на 12 частей:
[ATTACH]1190726361.jpg[/ATTACH]
Его можно приблизить к ромбу - длина которого идет по плоскости шара, а количество сегментов надо брать по формуле чем больше, тем лучше.
Дима_ вне форума
Непрочитано 25.09.2007, 17:24
Дима_
Продуман
Питер
... вторую картинку вставить не получилось???
[ATTACH]1190726656.jpg[/ATTACH]
Дима_ вне форума
Непрочитано 25.09.2007, 18:45
Да-а-а! Наталия, я всегда говорил, один студент-первокурсник может задать такие вопросы, что десять академиков всю жизнь пыхтеть будут.
Ответ пожалуй такой может быть таким. Принципиально получить из шара плоскость невозможно, но..!
Поскольку мы инженеры, то понимаем, что есть такое замечательное понятие как погрешность. Которая нас в данном случае спасет.
Так вот, если мы принимаем, что шаром будем считать фигуру "скленную" из набора согнутых из плоскости сегментов, типа "долька", "лодочка" /как угодно назовите/. То развертка шара на плоскость будет выглядеть как набор таких плоских сегментов. Чем больше сегментов тем точнее наша фигура будет к идеальному шару, то есть меньше погрешность наших построений.
Ну а построить её я думаю будет не сложно. Не знаю как в SW, а в автокаде, как вариант можно сделать так. Строим полую сферу, делим на сегменты, ну уж с сегментом делаете все что вам надо.
Непрочитано 25.09.2007, 19:01
Сообщение от T-Yoke
Прекрасное резюме. Но тут есть одна тонкость, но не геометрического, а технологического характера. Можно сделать шар из плоского листа, но для этого придется комбинировать гибку с пластической деформацией.
Если Вас интересует именно SW, то в нем расчет такой комбинации можно попробовать сделать с помощью BlankWorks
Приближенную развертку шара на плоскость можно построить несколькими способами, например так, как сделал автор статьи "Как сделать глобус чего угодно"
Непрочитано 25.09.2007, 21:43
инж-конструктор
Сделать развертку шара ясно не получится, купол из 12 плоских долек будет просто 12-ти гранной луковицей, для подсчета материала
сгодятся и 12 долек, только купол круглым не будет. КРУГЛЫМИ купола делают укладывая маленькие пластины по сетчатой поверхности типа MESH в автокаде, пластинки имеют трапецидальную
форму и при наложении такой пластинки погрешность некруглости совсем маленькая.
Удачи
005 вне форума
Непрочитано 25.09.2007, 22:54
Миттрич
Проектировщик
СолидворкерСпасибо за статью. Познавательно. Как говорится - много думал...
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон...
Миттрич вне форума
Непрочитано 26.09.2007, 09:02
Огурец
Profan
Уважаемая Наталья!
Мы постоянно проектируем и строим главки в большом количестве. Развертки для этого дела не используются. Основным эскизом для изготовления главки является шаблон вертикального сечения. Обтяжку каркаса медным листом всегда делают "по месту". Кроме того, луковица главки никогда не бывает шаровидной, это дурной тон. Форма, как правило, строится сплайном.
Другое дело расход материалов. Но для него достаточно построить тело и командой area c параметром "о" определить площадь. Далее я обычно умножаю её на 1,6-1,8 - это и будет расход материала с учётом раскроя и фальцовки.
[ATTACH]1190783340.dwg[/ATTACH]
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2007, 15:20
Наталия Л
инженер
Киев
Спасибо большое за то, что не остались равнодушными!
Вообще, я проектирую быстромонтируемые здания из блок-модулей, чаще это офисы, столовые, ощежития и т. д., а церьковь - это впервые.
Непрочитано 26.09.2007, 15:54
Огурец
Profan
Вот ещё сайты посмотрите, чтобы сориентироваться по ценам и технологии http://www.kolokola.ru/grant/kupola.htm http://www.zao-grant.ru/hram/kupola.html
Огурец вне форума
Непрочитано 26.09.2007, 16:47
Denbad
Проектировщик
Видел както купол из одинаковых равносторонних шестигранников, смотриться красиво, но как изготовили ... ????
Denbad вне форума
Непрочитано 26.09.2007, 16:51
Denbad
Проектировщик
Кстати, если меня мой геометрический маразм не подводит их количество всегла одинаковая, и сторона 6-гранника с диаметром в прямой зависимости находяться, хотя могу ошибаться.
Denbad вне форума
