Панорамирование OLE объекта
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Панорамирование OLE объекта
Непрочитано 26.11.2017, 20:45 #1
BithSachs
При панорамировании OLE объект становится черным и чертеж начинает тормозить, хотя в настройках "пан/зум с раст. изображениями & OLE" -- выключен.
P.S. Создавал OLE путем копирования области таблицы Excel непосредственно в AutoCad.
ID:	196101  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 26.11.2017, 20:58
trir
вставляйте как таблицу AutoCad
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2017, 21:00
BithSachs
Спасибо за совет, но так я делать точно не буду.
А AutoCad 2012 такой проблемы нет, соответственно в 2016, я полагаю, эта проблема решаема.
BithSachs вне форума
Непрочитано 26.11.2017, 21:01
trir
почему?
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2017, 21:05
BithSachs
Удалено
Последний раз редактировалось BithSachs, 26.11.2017 в 21:12.
Непрочитано 26.11.2017, 21:07
trir
Win 10 и AutoCad 2016 - скажи спасибо, что работает
ещё офис влияет
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2017, 21:08
BithSachs
ещё офис влияет
Все из-за 10 винды?
Непрочитано 26.11.2017, 21:11
trir
нет, из-за лунного затмения
Microsoft® Windows® 10 (требуется AutoCAD 2016 SP1)
https://knowledge.autodesk.com/ru/su...oCAD-2016.html
там проблема может быть в чём угодно, слишком много компонентов, которые вместе никто не тестировал
upd: при любых проблема с графикой вкл/выкл апаратное ускорение (с перезапуском)
и обновить дрова к видюхе (но AutoCAD 2016 может помахать ручкой)
в случае с OLE может быть виновато host-приложение
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2017, 21:18
BithSachs
Переход на 2018 решит проблему?
Непрочитано 26.11.2017, 21:20
trir
офис какой?
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2017, 21:23
BithSachs
2016
Выключение аппаратного ускорения конечно помогло, но все остальное начало тормозить
Поэтому не вариант.
Непрочитано 26.11.2017, 21:27
trir
Office 2016 — новая версия офисного пакета. Выход состоялся 22 сентября 2015 года для подписчиков Office 365, 1 октября для всех остальных.
AutoCAD 2016 - 23.03.2015
чего ты хочешь от AutoCAD - он вообще не в курсе про этот офис
у AutoCAD часто траблы с новыми офисами
на Win 10 вообще не стоит связываться с AutoCAD'ом старшего 2018
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2017, 22:48
BithSachs
На АutoCad 2018 то же самое
Значит проблема в Excel 2016?
Консервация объектов незавершенного строительства msv_mnv Обследование зданий и сооружений 6 11.11.2017 23:07
Какой вид экспертизы на ПД строительства нового объекта на территории особо опасного производственного объекта Prying Прочее. Архитектура и строительство 23 19.01.2016 11:10
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 4 20.09.2013 12:03
Ищу 3д модель (приложение к паспорту антитеррористической защищенности объекта) Lirikk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 20.09.2012 21:53
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства maxummm Прочее. Архитектура и строительство 18 25.08.2010 20:31
