Проблема с отображением размеров в программе Сапфир версии 2013
У нас всё получится! Регистрация: 19.06.2012
Самое адекватное решение, которое помогало не раз в подобных ситуациях.
Однако, если видеокарта "интегрированная" (не дискретная, с отдельной своей собственной видеопамятью, а разделяющая память с ЦПУ), или очень-очень новая, или очень экзотическая (не нВидия и не АТИ/АМД), или со всякими хитрыми ЦАП/АЦП и т.п. наворотами, ориентированными на видеозахват и нелин.видеомонтаж, то переустановка драйверов может не снять проблему, придётся отказываться от графической акселерации частично или полностью, для начала, выключив в САПФИР / "Настройки визуализации" / опцию "Дисплейные списки OpenGL".
Offtop: У нас всё получится! |
yurakolomiets, КИСИ1986
Здравствуйте! Большое спасибо, что быстро откликнулись! ![]() Если честно, даже в мыслях не возникло, что это связано с картой и её драйвером. Пробовал обновить драйвер видеокарты (вложение), не получается, что-то не пускает (ошибка 28). Пробовал две различных сборки драйверов с разными версиями, также пробовал Автообновление с поиском в Интернет. Отключил в Сапфир галочку "Дисплейные списки OpenGL" и всё стало отображаться нормально! ![]() Позже попробую найти драйвер, который без проблем установится. Большое спасибо за помощь! |
nVidia GF GT430 - очень правильное оборудование.
С ним не должно быть проблем. Работать в САПФИР, не используя OpenGL списки, очень обидно, имея в наличии такую видеокарту. Если вас не затруднит, попробуйте ещё, пожалуйста, драйвера, разработанные производителем графического чипсета, например, отсюда: http://www.nvidia.ru/download/driver...aspx/127303/ru ----- добавлено через ~8 мин. ----- 28 - драйвер несовместим с оборудованием. Не оттуда или не те качнули дрова. Антивирусы обычно драйверу видеокарты не помеха, но всё же... Про админские права для установки дров не напоминаю.
Добрый вечер!
Попытался установить драйвера, скаченные с оф. сайта Nvidia. Пробовал экспресс-установку, выборочную, чистую, также обновление только драйвера, но к сожалению так и не установилось (вложение). Суть я понял, поэтому при возможности поищу нужный драйвер. Сделал скриншот с Aida (вложение), там меня смутило, что написано Gigabyte, а не NVidia. Ещё раз спасибо за помощь в решении возникшей задачи! ![]() |
Посмотрел сейчас свою Windows. Она отсюда: http://rutracker.ru/viewtopic.php?t=40998. Сложно сказать, насколько она хороша или плоха.
Да, и раньше я не замечал таких глюков с отображением, хотя, может быть, просто не обращал внимания. Спасибо. |
Это вряд ли.
Так и делал. Но, как только убирал существующий, он тут же возвращался вновь. Создалось впечатление, что он там "вшит"! В конечном итоге всё получилось (вложение)! ![]() Что я сделал: 1. сначала вернул драйвер к стандартному VGA. 2. перезагрузился проверил в диспетчере устройств, не вернулся ли прежний драйвер на место. В итоге остался VGA, что и нужно было. 3. открыл диск с автоопределением драйверов под существующее оборудование (вложение), диск этот древний уже, но где-то я прочитал, что, если новые драйвера не ставит, можно попробовать "скормить" старые. 4. в итоге появился адекватный драйвер (вложение). После всего этого открыл Сапфир, поставил галочку спискам OpenGL, и всё заработало! ![]() Спасибо, ребята, за помощь!!! |
Проблема с отображением панелей в автокаде | gep | AutoCAD | 11 | 10.04.2022 14:52 |
Ассоциативность размеров в autocad MEP 2013 | asiii | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 15 | 03.03.2014 12:50 |
проблема с отображением растров в pdf-е | Галкин Иван | AutoCAD | 18 | 04.10.2012 22:42 |
Проблема с распечаткой файлов, сделанных в учебной версии автокад. | amyp555 | AutoCAD | 1 | 25.08.2008 14:30 |
