Можно ли использовать одну раздевалку для тренажерного зала и для бассейна в спортивном комплексе?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли использовать одну раздевалку для тренажерного зала и для бассейна в спортивном комплексе?
Непрочитано 04.12.2017, 14:43 #1
Angador
Последний раз редактировалось Angador, 27.04.2019 в 17:27.
Непрочитано 04.12.2017, 15:15
Amel
Я ходил в подобный спорткомплекс лично. Теперь вот интересно, по правилам это было, или не. Прям жду ответов!
Amel вне форума
Непрочитано 04.12.2017, 16:00
| 1 #3
иваниваныч
Можно. Обычно это описывается в задании на проектирование. Такое часто встречается на коммерческих объектах, если это не спорт высших достижений. При этом выход в бассейн должен быть сделан через зону душевых.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2017, 16:07
Angador
а есть такое разрешение где-нибудь в нормативе, не подскажите?
Angador вне форума
Непрочитано 04.12.2017, 17:02
| 1 #5
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Можно, но важно соблюсти потоки. Важно, чтобы из этих раздевалок можно было без пересечения с теми, кто в уличной одежде, ходить и в зал, и в бассейн
Сообщение от Angador Посмотреть сообщение
Всегда сначала ищите запрет
fadeaway вне форума
Непрочитано 06.12.2017, 11:17
иваниваныч
В номативах нет запретов, это самое главное. По спортсооружениям у нас вообще нормативы рекомендательные (если не включите их в задание на проектирование) - СП 31-112, СП 31-113.
Непрочитано 12.01.2018, 17:34
hudozhnik
Дизайнер/ Проектировщик/ Архитектор/ Инженер =)
Кронштадт
Отправить сообщение для hudozhnik с помощью AIM
Ну раздевалок все равно придется делать как минимум две, иначе есть риск серьезно улучшить демографическую обстановку.
hudozhnik вне форума
Непрочитано 13.01.2018, 16:32
Denbad
Проектировщик
Был в аквапарке, там одна раздевалка для всех (М и Ж), в ней есть отдельные кабинки для переодевания и шкафчики для одежды. Если туда ещё спортсменов расположить; в принципе реально, просто кто-то в плавках ходит, кто-то в спортивном костюме. За то не надо для спортсменов отдельную душевую делать.
Denbad вне форума
Непрочитано 13.01.2018, 17:00
MAG37
В спорт.комплекс куда раньше ходил именно так и сделано + вход в туалет из раздевалки, а в сауну из душевой. Бассейн еще советских времен
MAG37 вне форума
Непрочитано 14.01.2018, 10:43
Валериан
инженер-электрик
Пермь
А что, сложно стенку поставить, в чем проблема
Валериан вне форума
Непрочитано 14.01.2018, 11:44
ButcheR
пианист
Питер
5.1 Раздевальные должны размещаться на одной отметке с обходными дорожками открытых и крытых ванн и сообщаться с ними только через душевые, а с залом или площадкой для подготовительных занятий - минуя душевые. Функциональные схемы раздевальных при бассейнах показаны на рисунке 5.1.
СП 31-113-2004 "Бассейны для плавания
Если концептуально так сделать возможно, то проблем нет. Если будут всякие ступеньки, пандусы - то мимо.
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2
ButcheR вне форума
Непрочитано 14.01.2018, 13:41
1 | #12
иваниваныч
Сообщение от ButcheR Посмотреть сообщение
СП 31-113-2004
Этот СП чрезвычайно добровольного применения. Имеет силу, только если включен в задание на проектирование. Гораздо серьезнее СанПиН 2.1.2.1188-03 и ГОСТ Р 53491.2—2012, где, в принципе, написано то же самое в плане последовательного движения посетителей. Запретов на пандусы (особенно, при доступе инвалидов) и ступени нет. Сейчас иногда делаются раздевалки на одном этаже, а бассейны на другом (правда, не от хорошей жизни, а из-за недостатка площадей).
Можно ли использовать поризованный камень RAUF (М150) в качестве несущей стены при малоэтажном строительстве? IvanLeo Конструкции зданий и сооружений 3 24.10.2014 11:15
Можно ли использовать деревянный каркас для амфитеатра актового зала исходя из правил пожарной безопасности? Sprehen Пожарная безопасность 2 13.05.2014 12:53
Можно ли использовать треугольную ферму при сейсмике? student-PGS Металлические конструкции 25 16.04.2014 10:31
Можно ли использовать рубероид в жилищном строительстве? Quamen Прочее. Архитектура и строительство 14 06.01.2012 22:16
