Можно ли в AutoCad создать массив с разным шагом в ряду или колонне?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли в AutoCad создать массив с разным шагом в ряду или колонне?
Непрочитано 11.12.2017, 16:37 #1
stumpel
проектирование мостов
Здравствуйте. Возникла следующая задача - требуется по заданной полилинии, сплайну раскопировать блок с разными шагами. В идеале должен быть элемент типа массива с возможностью изменения отдельных шагов и мгновенной перерисовкой положения блоков. Есть способы более элегантные нежели укорочение кривой на заданную длину и вставка блока вручную?
Непрочитано 11.12.2017, 16:42
Bull
штатно - нет
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Как создать большую карту в AutoCAD 3d Map на основе существующей в автокаде? SilvioManuel Прочее ПО от Autodesk 3 18.08.2014 14:51
Можно ли в Autodesk Inventor автоматически создать чертежи для всех параметрических деталей? Ded_M03ay Прочее ПО от Autodesk 4 18.04.2014 10:29
Можно ли как-то отловить закрытие окна AutoCAD из NET модуля(C#) ghost Программирование 2 14.01.2014 14:08
Соединение стротельных лесов с разным шагом вдоль стены karim84 Технология и организация строительства 7 05.11.2011 00:50
Можно ли выполнять чертежи в AutoCAD LT Wladimir Разное 1 01.10.2010 20:34
