Экономия на свайном фундаменте
Конструктор Регистрация: 16.03.2006
На чертеже не хватает размеров. Пока мне тоже не понятна необходимость в тех ростверках.
А сваи какие ? А сваи работают вместе с ростверком как в параллельной теме: http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=15559 |
Перекрытие будет выполняться из сэндвич-панелей по деревянным балкам. Максимальный шаг свай 1500мм. Ростверк имеет сечение 300х300мм. |
Несущая способность сваи(по предварит. расчету) ~180кН Обычно под такие обьекты применяли мелкозаглубленные ленточые фундаменты,но желание заказчика-сваи. Решил запроектировать свайный с принципом работы ленточного. [ATTACH]1190984307.rar[/ATTACH] |
РК, Астана
То TIK:
Так проектировать, как собираетесь Вы - нельзя. Надо знать не только что проектируем, но и на чем проектируем. Если нет данных по категории пучинистости грунта, уровне залегания грунтовых вод, глубине промерзания грунта и т.д , то потом экономия на фундаменте обернется многократными затратами на ремонт надземной части здания. То, что написано в "Рекомендациях..." - в Вашем случае имеется в виду устройство монолитного ж/б пояса (ростверка) , уменьшающего чувствиельность надземной части здания к неравномерным деформациям - как к осадкам, так и к подъему фундаментов при пучении грунта. При проектировании коротких набивных свай очень важно установить длину участка сваи ниже глубины промерзания грунта, в котором они анкеруются с целью противодействия касательных сил морозного пучения грунта, расположенного в промерзающем слое. Необходимо также знать и величину нагрузки на сваи, которые при промерзании грунта вместе с заанкеренным участком сваи сопротивляются деформациям подъема. Но если грунт реально пучинистый, проблемы могут быть весьма серьезными - и зазор не всегда помогает ! |
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
TIK, а проблема-то в чем-пучинистые грунты?..обязательно сваи?..какие сваи..может что-либо другое....
Варианты разные...кста- чем сваи делаете?- в выштампованой скважине или пробуренной...может вообще- уйти от бетона?))) |
Грунты пучинистые,сваи обязательны.Выполняем в пробуренной скважине. От бетона уйти как-то и не думал даже... Хотелось бы сэкономить на фундаменте(не мне конечно,а заказчику! Вот и давят на меня со всех сторон), за счет включения ростверка в работу(не сразу конечно,а по мере осадки) и тут не получаецца. Вообщем оставил все как есть и требую геологию! ![]() |
