При копировании динамического блока в другой файл динамический блок принимает форму "создания", как этого избежать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > При копировании динамического блока в другой файл динамический блок принимает форму "создания", как этого избежать?
Непрочитано 23.01.2018, 13:27 #1
НастяКС
Здравствуйте, господа-товарищи! При копировании динамического блока из одного файла в другой динамические характеристики принимают первоначальный вид, как этого избежать?
Непрочитано 23.01.2018, 14:20
Версия ACAD? Разрядность? Установленные обновления?
Непрочитано 23.01.2018, 14:50
kp+
идущий по граблям
Замечено, что так случается, когда в файле, куда копируешь, уже есть определение блока с таким именем (даже если нет ни одного вставленного экземпляра).
Поэтому в тяжелых случаях _rename - наше все. Например, и в исходном, и в целевом файле есть блок "деталь_100500". Надо перед копированием в одном из файлов переименовать этот блок во что-нибудь другое, чтобы имена не совпадали в точности. Хотя бы в "деталь_100500_1". Побочным эффектом станет наличие в файле двух одинаковых по сути блоков с разными именами.
Причина этого явления мне до конца не понятна. Что-то связанное с конфликтом Handle'ов, ID, и прочих указателей, к которым привязываются значения дин. свойств. Offtop: А все потому, что Акаде и клонах дин. блоки являются поздней корявой надстройкой над статическими, тогда как во всем цивилизованном мире в прогах на других платформах блоки были динамичны издавна, и статические блоки являются частным случаем динамических.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2018, 14:38
НастяКС
Кулик Алексей aka kpblc - Версия ACAD 2012, разрядность 64.
kp+ Спасибо!
НастяКС вне форума
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
Динамический блок внутри другого блока Engineer_Sergii Динамические блоки 5 12.07.2018 09:42
При копировании в другой файл чертежи разворачиваются на 90 градусов Serty65 AutoCAD 4 06.04.2012 06:31
Не отображаются блоки при копировании в другой чертеж Denim_ok AutoCAD 6 23.02.2009 18:16
Как добавить атрибуты в динамический блок? Archeo Динамические блоки 20 17.11.2006 11:30
