Нет доступа к xrefstate в реестре. Долго открывает Autocad
Тоже думал ищет внешние ссылки. Поэтому посмотрел в диспетчере внешних ссылок, пусто. (см. скриншот, вложение).
Пишет ошибок не обнаружено. Всё равно по прежнему эти сообщения и долго открывает.
Сам файл большой 8 Мб. При проверке _audit первый и второй ход проверки быстро проходит, зависает при проверке блоков минуты на две, их в файле 339 шт. Как выяснилось, эти ошибки *xrefstate не зависят от файла, они появляются и при простом открытии программы. |
ИМХО demandload поставить в 2, и не вычищать прокси-объекты.
----- добавлено через 33 сек. ----- Ну и заодно - проверять количество процессов acad.exe. Еще лучше - сначала запустить MEP, и только потом уже из-под него открывать файлы.
Ошибки xrefstate не только из-за файла. |
Акады последних версий почему то ищут несколько несуществующих системных переменных. У меня кроме xrefstate еще 3. Чтобы этого не происходило, надо создать самостоятельно в реестре эти переменные. Я от этого избавился. По такой инструкции: Variables are created by declaring them in the registry. The following format should be used (elements between {} should be replaced with a legal value for the property or type indicated inside the {}).
[HKEY_LOCAL_MACHINE{ProductRegistryRoot}Variables{AcRxVariable::name()}] @="{some value}" : Required, will be converted to PrimaryDataType "PrimaryType"=dword:{AcRxVariable::primaryType()} : Required "SecondaryType"=dword:{AcRxVariable::seondaryType()} : Optional "TypeFlags"=dword:{AcRxVariable::typeFlags()} : Optional "StorageType"=dword:{AcRxVariable::StorageType} : Required "Owner"="{LogicalAppName|exe}" : Optional "Range"="{lowerbound},{upperbound}" : Optional, applies to RTREAL, RTANG, RTSHORT and RTLONG primary types Note these variables can be get/set using acedGetVar/acedSetVar functions in AutoCAD. They are also visible to the SETVAR command. ----- добавлено через ~2 мин. ----- В сообщении я почему то вижу смайл, хотя на предпросмотре его нет. Там обычное двоеточие. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 30.01.2018 в 12:38. |
Инсталлятор плагинов для AutoCAD | Нефтепроводчик | Программирование | 6 | 23.02.2016 09:17 |
Путь папки AutoCAD в реестре | shprot | Программирование | 4 | 03.04.2013 22:41 |
Extended AutoCAD .Net API | hwd | .NET | 5 | 22.08.2012 19:38 |
Коллекция ключей AutoCAD в реестре | ShaggyDoc | Программирование | 53 | 26.05.2012 17:53 |
Word 2007/2010 не открывает объект AutoCAD 2009 | Andersenqwer | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 20.12.2010 21:46 |
