[Вопрос] Способ приобразования сплайна в полилинию.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > [Вопрос] Способ приобразования сплайна в полилинию.
Непрочитано 01.10.2007, 14:44 #1
Сёма
Возможно ли как нибуть приобразовать сплайн в полилинию?
Непрочитано 01.10.2007, 15:24
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Можно.
Поищи по форуму.
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 01.10.2007, 16:07
Огурец
Profan
Почитайте http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=3199#3199 , а потом обязательно http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...323e020fcac87b
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2007, 16:24
Сёма
2Кочетков Андрей
Спасибо огромное!
2Огурец
За ответ спасибо большое!
А вот про грамотность, знаете ли кому то повезло с врождённой грамотностью, а кому с враждённой неграмотностью ... шибко умные будут таскать чугуний, как гласит одна народная "мудрость" ...
Сёма вне форума
Непрочитано 01.10.2007, 18:00
Огурец
Profan
Дорогой Сёма!
Это не вина Ваша, а беда нынешнего поколения. Уровень преподавания большинства предметов в школе упал прямо пропорционально уровню жизни учителей. Вы уж постарайтесь хотя бы перечитать пост перед отправкой. Как правило, этого достаточно.
Огурец вне форума
Непрочитано 01.10.2007, 19:12
CB
Конструирование в области нефтеразведки
Гомель
[Выделить все]
(defun test (/ snap start spl lst)
  (vl-load-com)
  (vl-catch-all-apply
    '(lambda ()
       (setq spl (car (entsel "\nВыберите spline: ")))
       (if (= (cdr (assoc 0 (entget spl))) "SPLINE")
         (progn
           (setq spl   (vlax-ename->vla-object spl)
                 snap  (/ (vlax-curve-getendparam spl) (getint "\nКол-во точек :"))
                 start 0
           ) ;_ end of setq
           (while (not (equal start (vlax-curve-getendparam spl) 1e-8))
             (setq lst (cons (vlax-curve-getpointatparam spl start) lst))
             (setq start (+ start snap))
           ) ;_ end of while
           (command "_pline")
           (apply 'command lst)
           (command "_C")
           (vla-delete spl)
         ) ;_ end of progn
       ) ;_ end of if
     ) ;_ end of lambda
  ) ;_ end of vl-catch-all-apply
  (princ)
) ;_ end of defun
CB вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2007, 20:41
Сёма
2Огурец
Знаете, в школе обучали довольно хорошо, в том числе и русскому языку. На высшее образование полученное в МГУ тоже не жалуюсь, ну вот нету во мне грамотности .. нету .. и по специальности она не особо требуется ... сколько не бился - всё бестолку.
2All
Всем спасибо ответ получен.
Сёма вне форума
Непрочитано 01.10.2007, 20:51
Profan
В таком случае разъясните, что значит 2Огурец? Надо ведь писать 2 огурца. А 2All - это, видимо, 2 стержня арматуры класса А-II?
Profan вне форума
Непрочитано 01.10.2007, 20:55
Огурец
Profan
2Сёма
Как это может быть такое:
Как я понял, речь идёт о грамотности. Разве Вам не приходится писать официальные письма, пояснительные записки или статьи, доклады?
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2007, 21:12
Сёма
Писал - трижды проверял в ворде, дважды отсылал друзьям почитатьи ещё раз проверял в ворде
Но чесно говоря при общении на форумах и т.п. - даже один раз проверить через ворд (который, кстате, помогает крайне мало) и то излишняя трата времени, которую не считаю нужным производить.
Всё закрыли тему.
Сёма вне форума
Непрочитано 01.10.2007, 21:33
Сообщение от Сёма
<...>Всё закрыли тему.
Какую:?:
Непрочитано 01.10.2007, 21:45
Огурец
Profan
"Казнить нельзя помиловать", как говорится...
Огурец вне форума
Непрочитано 01.10.2007, 22:15
Profan
Вот так вот. Тему закрыли и пошли на фиг с вашим русским языком.
Говорят, при поступлении в МГУ тоже надо сочинение писать...
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2007, 03:33
Сёма
Когда я поступал, можно было через олимпиаду поступить, на которой задачи на порядок сложнее, но зато оценка по русскому бралась из атестата
А если бы не поступил в МГУ пошёл бы в ФСБ там диктант был в то время
Сёма вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2007, 03:37
Сёма
2Кулик Алексей aka kpblc
да собственно обе примеры кодов лисповских скриптов я получил, возможно модифицирую если понадобится ... благо с лиспом много имел дело в своё время.
Сёма вне форума
Непрочитано 02.10.2007, 09:04
miklana
Заказчик в военном строительстве
Североморск
Сообщение от Сёма
Мдааа, нам что МГУ, что ФСБ одинаково.... просто нет слов.... Есть только вопрос, а что в аттестате???
miklana вне форума
Непрочитано 02.10.2007, 09:21
Profan
Для Сёма.
Извини, но это просто вопиющая безграмотность:
"то, либо, кое, нибудь - черточку не позабудь". Все, наверное, помнят это правило. А кто не помнит, тот и в школу, видать, не ходил.
Не "приобразовать", а "преобразовать". И ты утверждаешь, что Word не нашел в этом предложении ошибок? И друзья не нашли? Я бы на твоем месте сгорел от стыда за кривой Word, за свою безграмотность и безграмотность друзей. И за МГУ стыдно. И за ФСБ тоже. Нетрудно представить, какие протоколы выходили бы из-под твоего пера. :cry:
Profan вне форума
Непрочитано 02.10.2007, 09:29
Огурец
Profan
Сообщение от Сёма
Неужели Вы действительно полагаете, что диктант проще сочинения? Конечно, диктанты разные бывают, но на вступительные экзамены даются чрезвычайно сложные тексты.
Огурец вне форума
Непрочитано 02.10.2007, 09:47
VVA
Инженер LISP
Отмечусь
ConvTo2d -Преобразование линейных объектов в 2D полилинии
ConvTo3d -Преобразование линейных объектов в 3D полилинии
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2007, 03:52
Сёма
2miklana
Уважаемый, эти учебные заведения обладают своими сильными сторонами: если брать защиту информации или криптографию - то нужно иди только в ФСБ (ИКСИ), если программирование в целом (БД, параллельное программирование, ..) и математику - МГУ(ВМиК или МехМат).... я же не сказал что это равно ... я сказал что у меня был выбор (так как и то и то мне нравилось)...
В аттестате: литература - 4, русский - 3.
2Profan
Я привык к сленгу программистов, наверное потому что им собственон и работа, 2 = two звичут как to = обозначает к кому идёт обращение. 2All = Для всех.
Общаясь на форуме, я ни когда не проверяю свои тексты в ворде и не посылаю друзьям - для меня форум узнать нужный ответ, а не блеснуть знанием русского языка.
>И за МГУ стыдно
Абсолютно не стыдно, я поступил САМ, и САМ его закончил (не оставался на повтор и ни разу не давал денег), и помогал активно одногрупникам со всеми предметами, к которым у меня предрасположенность.
>И за ФСБ тоже
На данный момент, молодёж не активно идёт в эти внутренние органы работать... а придя после академии через 5 лет быстро увольняется.. по крайней мере эта тенденция в отделах которые занимаются криптографией и защитой информации.
После недельного мучения - конфетки.
2Огурец
Я этоделаю, как правило ошибок не вижу.
Да диктант проще сочинения. По крайней мере, если брать школьные диктанты и вступительные диктанты, которые я видел.
2All
Вот все такие умные, а Вы не думали что мне действительно тяжело?
Думаете это не задалбывает, когда переодически найдётся шибко умный, который не применёт носом ткнуть в мою безграмотность? Я же никого не тыкаю носом, что он не может решить дифур или разложить функцию в ряд Фурье.
Думаете я не пробовал выправить свой русский? Последние 4 года обучения в школе: учил правила, ежеденевно писал диктанты с папой, занимался дополнительно с учительницей русского языка.
Я же не специально коверкаю слова и пишу безграмотно, как это, к примеру, делаю представители udaff.com и т.п..
Я никогда не понимал зачем люди пускаются в такой жуткий флейм ... вот объясните мне, что вы хотели мне доказать, начав тыкать меня носом в мою безграмотность? У Вас комплексы?
Сёма вне форума
