конструирование составного стержня из уголков
В справочнике у Мельникова
глава VI. К расчету элементов конструкций и подбору сечений 13. Центрально растянутые, сжатые стержни и соединительные элементы (стр 166) сказано, что стержень расматривается как сплошной при расстоянии между сухариками меньше либо равно 40i - для сжатых элементов, т.е. 40i это максимальное расстояние между сухарями а меньше пожалуйте батенька - делайте хуже от этого не будет В вашем случае ставить надо обязательно (здесь господин wjea не прав) а во второй части ответа многоуважаемого wjea я соглашусь один сухарь в середине (750мм).
Молчание -это один из великих способов вести беседу |
