Как сместить сечение относительно его осей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как сместить сечение относительно его осей
Непрочитано 14.02.2018, 17:26 #1
Malishmalish
При выстраивании схемы, по-умолчанию оси проходят через ц.т. сечения (при фильтре визуализации).
Как сдвинуть сечение относительно них, например если нужен внецентренный изгиб балки или внецентренно-сжатая колонна?
И я правильно понимаю, что приложенные нагрузки направлены именно по осям?
Непрочитано 14.02.2018, 17:45
NorthernSky
Жесточайшие вставки.
NorthernSky вне форума
Непрочитано 14.02.2018, 19:41
Бахил
Царицын
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Нет! Жестокие вставки.
Бахил вне форума
Можно ли изменить ориентацию сечения без изменения ориентации местных осей стержня (SCAD 21.1) desinalex SCAD 7 28.04.2017 14:07
Почему такое большое сечение надкрановой части средних двухветвевых колонн согласно серии 1.424.3-7 в.1 Igor1985 Металлические конструкции 0 12.04.2017 08:33
Эквивалентное сечение. Saha Расчетные программы 43 02.10.2013 08:15
Как задать несимметричное (уголковое) сечение ригеля в Лире? 4elenger Лира / Лира-САПР 1 22.12.2010 14:28
