Femap with NX Nastran. Как создать контактную пару Curve - Surface?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Femap with NX Nastran. Как создать контактную пару Curve - Surface?
Непрочитано 17.02.2018, 18:28 #1
Pipetkins
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Такой вот вопрос есть по Femap: Как создать контактную пару Curve - Surface?
Есть некий узел в виде фасонки и прокатного элемента, которые соединяются накладками с помощью болтов
Данный узел замоделирован в пластинах. Болты также замоделированы цилиндрическими поверхностями.
Диаметр отверстий на 2 мм больше поэтому связиваю их с болтами с помощью контактной пары.
При попытке расчёта выдает ошибку в которой пишется что Edge-surface contact not supported. в общем, если я правильно понял, то не хочет он считать пару кривая-поверхность
Пробовал соединить кривую накладки и болта контактом - похожая ошибка возникает.
Может быть есть какие нюансы? Как правильно создать контактную пару в таком случае?
Непрочитано 18.02.2018, 00:31
Cfytrr
Питер
Не надо моделировать болты, тем более с зазорами. Задайте обычные балочные элементы между узлам соседних фасонок. Можно даже отверстия под болты в фасонках не моделировать, а обойтись соединением балочкой узлов по центру отверстия. После расчета получите в "болте" MNQ и по нормам проверите его.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2018, 02:43
Pipetkins
Дело в том, что как раз таки усилия в болтах мне и не нужны.
Нужно получить напряжения в накладках и стенке элемента в зоне ослабления (т.е в сечении с учётом отверстий) и сравнить с ручным расчётом узла.
Так же нужно посмотреть напряжения в полках и стенке, т.к. в ручном расчёте учитывалась только площадь стенки.
Я вашу идею понял. Но помимо вышенаписанного хотелось бы еще поглядеть контактные напряжения. То есть сколько берёт на себя 1-2-3-n ряд болтов.
Pipetkins вне форума
Непрочитано 18.02.2018, 10:36
Cfytrr
Питер
Pipetkins,
Никогда машинный расчет не совпадет с ручным, так как даже при осевом растяжении симметричного болтового поля машина не поделит усилие между болтами поровну. Чтоб приблизится к нормативному расчету надо применять нелинейные расчеты с текучестью болтов и т.д. А нелинейный контакт это капризный зверь. Поэтому, имхо, для оценки несущей способности узла все эти усложнения с контактами и отверстиями излишни.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2018, 15:50
Pipetkins
Это в случае применения контактов или вообще при любом расчёте?
А если если все узлы отверстия соединить RBE2 элементом и через центральный узел уже моделировать болт балочным элементом? или это тоже самое, что и без отверстия?
Непрочитано 18.02.2018, 16:15
Cfytrr
Питер
Сообщение от Pipetkins Посмотреть сообщение
А вы попробуйте задать простейший болтовой многорядный стык на расчет, и сами все увидите.
А зачем тогда отверстие, если RBE2 намертво объединил все точки окружности? Тогда уж проще заменить отверстие одним узлом, и сетка покрасивше получится.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2018, 18:11
Pipetkins
Пробовал в солидах. 1 ряд забирал на себя очень много, остальные копейки. Т.е. чтоб было верно посчитано - считать нелинейно?
Чтобы площадь поперечного сечения накладок и стенки были с учётом отв.
Непрочитано 18.02.2018, 23:40
Cfytrr
Питер
Ну, так и есть при осевом нагружении первые к обрезу ряды болтов нагружаются сильней, но это не значит что они разрушатся первыми, соединение разрушится когда все болты достигнут предела. Именно такой принцип и заложен в нормы, поэтому при машинном расчете либо колдуем с нелинейными болтами либо по простому суммируем и осредняем усилия в тех рядах где на на инженерный взгляд усилие между болтами должно делится поровну.
Если Вы поставите абсолютно жесткое тело по всему периметру отверстия то оно будет передавать нагрузку от болта поровну на весь периметр отверстия, и получится что есть там дырка или нет роли уже не играет
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2018, 03:10
Pipetkins
Что-то я совсем запутался.
Если я, например, замоделирую узел в солидах с болтами и контактами и просчитаю его как Static, получу ли я в элементах (болты не берем, они по умолчанию держут) типа фасонки, накладки стенка и полки корректные напряжения?
Или всё же нелинейные болты дадут эффект и для остальных элементов?
Непрочитано 19.02.2018, 08:58
Cfytrr
Питер
Если в солидах и с контактами то конечно правильные результаты будут, только не надо их напрямую сравнивать с ручным расчетом. И еще не надо путать напряжения в зоне контакта с общим НДС элементов.
А по сути Вашего вопроса, вроде бы, Femap создает только "склейку" между поверхностью и ребром.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2018, 12:08
Pipetkins
Спасибо большое за ответы!
Непрочитано 19.02.2018, 12:30
румата
Кроме учета нелинейности материала болтов необходимо учитывать нелинейность материала соединяемых болтами элементов. И за критерий правильности принятого решения узла нужно принимать не распределение напряжений, а абсолютные и относительные размеры зон и величин пластических деформаций материала.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2018, 18:00
Pipetkins
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Ну у меня и без нелинейного расчёта накладки по напряжениям вышли далеко за величину временного сопротивления
в остальном - мелкие концентраторы вокруг отверстий размером даже меньше, чем размер КЭ. Задача была даже не столько в проверке несущей способности узла, сколько в том, чтобы посмотреть сколько забирают полки на себя, а сколько стенка
Как создать монолитные ступенчатые фундаменты в Tekla 2016? ALEX-LCL Tekla 10 29.12.2017 15:21
Civil 3d 2015 RUS. Как создать стиль метки (ордината) колодца на виде профиля? dima_25 Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 07.05.2017 10:17
Solidworks 2014. Как создать выпадающий список? voverrr SolidWorks 1 18.02.2016 16:27
Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. Cfytrr Расчетные программы 2710 27.08.2015 16:07
Как работает Surface Link в Subassembly Composer for AutoCAD Civil 3D 2014? Homo(v)sapiens Вертикальные решения на базе AutoCAD 16 21.06.2014 11:05
