Ввод данный при построении v17
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Ввод данный при построении v17
Непрочитано 18.02.2018, 12:05 #1
SergeySS
Земля
Добрый день! Для переключений полей ввода данных при построении в предыдущей версии использовалась кнопка tab, в вышеуказанной версии поведение этой кнопки несколько странное. Это недоработка или где-то настраивается?
Непрочитано 20.02.2018, 12:14
Nikolos
Инженер-строитель
Нижний Новгород
Сообщение от SergeySS Посмотреть сообщение
Добрый день) А что не так с tab? Пользуюсь Компас-строителем v17.1. Вроде бы все окей, быть может поправили?
Nikolos вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2018, 16:39
SergeySS
Земля
Сообщение от Nikolos Посмотреть сообщение
А что не так с tab?
Добрый день. Например надо в первую очередь ввести ширину, а не высоту прямоугольника, раньше тыкаем tab и перескакиваем в другое поле ввода, теперь, специально подсчитал, чтобы ввести ширину нажимаю tab аж 12 раз Не думаю что это нормально.
SergeySS вне форума
Непрочитано 21.02.2018, 08:00
Nikolos
Инженер-строитель
Нижний Новгород
Посмотрел -- действительно, но я нашел решение) Надо просто в строке ввода высоты задать какое-то число (я "0" задаю), задать требуемую ширину, либо угол, и вернуться к высоте (shift + tad)
Но это конечно все костыли, согласен с вами, стало менее привычно.
Последний раз редактировалось Nikolos, 22.02.2018 в 07:41.
Nikolos вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2018, 00:27
SergeySS
Земля
Надо просто в сроке ввода высоты задать какое-то число
В данный период ваш вариант самый предпочтительный Спасибо.
SergeySS вне форума
Непрочитано 22.02.2018, 08:22
2 | 2 #6
PetrIvanych
есть способ и проще - тот, что заложен в системе: нажал на кнопку Прямоугольник, нажал клавишу PgDn - все, вводи ширину
PetrIvanych вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2018, 21:39
SergeySS
Земля
Сообщение от PetrIvanych Посмотреть сообщение
Действительно Спасибо.
SergeySS вне форума
Auto Civil 3D 2014 (Rus) Как настроить в листе в ВЭ при построении картограммы сетку квадратов под углом в 75 градусов Евгения_100 Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 06.03.2014 13:11
Ввод объекта в эксплуатацию andrew.g Прочее. Архитектура и строительство 7 12.07.2013 16:28
DYNMODE (Системная переменная динамический ввод) sdv79 Справочник команд 0 10.06.2012 17:17
Приямок ("кессон") скважины водоснабжения. Гидроизоляция, ввод трубы. Андрей О Конструкции зданий и сооружений 2 27.05.2011 23:52
Динамический ввод или демонический ввод? TheBuTeK Динамические блоки 20 13.10.2005 09:36
