Как изменить высоту всего многострочного текста на чертеже
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как изменить высоту всего многострочного текста на чертеже
Непрочитано 06.03.2018, 07:58 #1
zenija2007
Как изменить высоту всего многострочного текста на чертеже? Можно быстро выделить все объекты типа МТекст, а дальше - как изменить их высоту? Например, у меня стиль Standard, в нем есть пункт Высота текста на листе, которая ни на что не влияет и по умолчанию стоит 0.000. Соответственно при смене стиля мтекста его высота не изменяется. На некоторых форумах пишут про сброс форматирования ctrl+пробел, но оно тоже ничего не меняет.
Можно вместо выбора стиля выбрать высоту в тех же свойствах, и она изменится, но как то же самое задать стилем?
Последний раз редактировалось zenija2007, 06.03.2018 в 08:07.
Непрочитано 06.03.2018, 08:06
Seeker
инженер-гидротехник
Выделить весь чертеж, нажать ПКМ и выбрать "Свойства", в самом верху панельки свойств есть выпадающие меню, можешь там выбрать "МТекст". Либо рядом с выпадающим меню есть иконка "Быстрый выбор", там можно выбрать конкретный Мтекст по "Стилю", "Цвету" и т.п. и, нажав "ОК", выберется весь текст на чертеже с данными характеристиками и потом уже сменить у него высоту.
Seeker вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 08:07
Komplanar
А что, окно "Свойства" в Автокаде уже запретили?
Komplanar на форуме
Автор темы   Непрочитано 06.03.2018, 08:09
zenija2007
Свойства не запретили, но изменение стиля никоим образом не влияет на высоту мтекста на чертеже, хоть 100, хоть 0 вбей в стиле. Зачем тогда эти стили нужны, если они не дают гарантии того, что все объекты этого стиля будут одинаково выглядеть? Например с размерами все работает замечательно, проблемы только с мтекстом.
zenija2007 вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 08:13
Oleg T
Сообщение от zenija2007 Посмотреть сообщение
Выходит, что никак. Только через свойства.
Oleg T вне форума
1 | #6
Komplanar
UPD. Похоже, ТС-сообщение было подредактировано, в направлении вопроса по стилям.
Решение - создаёте нужный стиль на базе того, который нужно подредактить, присваиваете ему не нулевую высоту, а ту, которая нужна (на этапе создания стиля), выбираете нужный фрагмент чертежа, и меняете стиль на нужный.
Если стилю было присвоена высота текста 0, то дальнейшие манипуляции с высотой уже после создания стиля не приведут к редактированию уже созданного текста в этом стиле.
Komplanar на форуме
Непрочитано 06.03.2018, 08:19
позволю себе не согласиться.
Во вложении текстовому стилю Standard присвоена высота 20.
Пробуем что-либо написать многострочным текстом не меняя настроек...
Тип файла: dwg
DWG 2010
standard 20.dwg (65.2 Кб, 19 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 06.03.2018, 08:27
zenija2007
на введенный ранее текст этого стиля изменение размера в стиле никак не повлияет, это делает его практически бесполезным. В autodesk программисты похоже не знакомы с базовыми принципами проектирования современного ПО - схожие элементы должны работать схожим образом.
Непрочитано 06.03.2018, 08:38
1 | #9
Естественно. Правило такое: создаём стиль текста с заданным параметром высоты, затем создаём сам текст.
В каждой программе свои прибамбасы и не стоит всё мешать в одну хучу, потрясая знаниями "базовых принципов проектирования современного ПО"
PS а обойти этот момент очень просто: создаём новый текстовый стиль, например, style1 с любой высотой. Назначаем стилю Standard другую высоту текста. Выбираем тексты и меняем их стиль на style1, а затем на Standard.
Последний раз редактировалось Хмурый, 06.03.2018 в 08:43.
Автор темы   Непрочитано 06.03.2018, 09:06
zenija2007
когда большинство программ строится по одним принципам, но некоторые разработчики хотят как-то выделиться, причем не в сторону удобства, а когда программа работает не так, как ожидаешь от нее, выглядит не очень. даже без сравнения с другим ПО: разве есть объективные причины, почему изменение в стиле размера высоты текста тут же применяется ко всем объектам этого стиля, а в случае с мтекстом это не так? это ничего кроме лишних сложностей и непонимания логики разработчиков не дает.
Непрочитано 06.03.2018, 09:08
Bull
а в чем сакральный смысл изменения высоты ранее созданного мтекста именно через стиль? Просто МТекст он сам по себе такой, что не позволяет работать комфортно аналогичными путями относительно других примитивов.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 09:15
trir
MText может содержать текст разного размера, цвета и т. д. - это очень удобно. А ещё есть Аннотативность...
trir вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 09:19
Komplanar
Вы хоть с историей Автокада ознакомьтесь... Он поди постарше вас будет. Почему те, кто создавали новый продукт, должны были ориентироваться на то, чего ещё не было - "принципов программирования большинства программ"?
Komplanar на форуме
Непрочитано 06.03.2018, 09:30
Oleg T
А во всех программах есть само понятие "стиля текста"?
Кроме того, см. #12
Oleg T вне форума
Непрочитано 11.10.2020, 18:28
merkur1y
дороги
как реализовать изменение текста у всех объектов (в том числе и у текста внутри блоков)
merkur1y вне форума
Непрочитано 11.10.2020, 22:07
Руками? Открывать каждый блок, и менять что надо и как надо.
Непрочитано 13.10.2020, 17:55
merkur1y
дороги
прошу прощения за неконкретность вопроса: высоту текста во всем файле возможно ли изменить без ручного прохождения по всем объектам (блокам, мультивыноскам, ну естественно текстам и МТекстам, размерам)
merkur1y вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 18:16
Теоретически - возможно. Программу надо писать, а для этого существует немного другой раздел форума.
Непрочитано 13.10.2020, 18:24
merkur1y
дороги
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24790
возможно ли этот лисп доработать?
merkur1y вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 22:42
Offtop: Возможно. Дорабатывай, никто не мешает
На чертеже всего два размера по икс 11200 по игрику 8200.......как их разбить чтобы нарисовать оси? max-merin AutoCAD 4 08.11.2016 17:18
Помогите изменить стиль расчлененного текста Ghsrt1994 AutoCAD 6 11.10.2016 23:07
LISP Объединение нескольких объектов многострочного текста в один Cren LISP 8 26.02.2016 08:57
Редактирование многострочного текста Big_Shura AutoCAD 3 06.04.2004 12:29
Расчленение многострочного текста Pilot AutoCAD 1 28.10.2003 11:38
