как рисовать двойными линиями
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как рисовать двойными линиями
Непрочитано 04.10.2007, 12:08 #1
exhale
Химки
нужно рисовать стены, как сделать так чтобы не рсовать по 2 линии, а рисовать одной двойной. Пытался создать такой слой, а в стандартных типах линий нету двойных линий.
Непрочитано 04.10.2007, 12:09
_mline
Непрочитано 04.10.2007, 12:23
Profan
Отрисовка нескольких полилиний:
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=32273qs
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2007, 12:24
exhale
Химки
Спасибо большое!!!
exhale вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2007, 12:33
exhale
Химки
А как тепер присвоить команду _mline к выделенным линиям? Или может где нить есть файл ***.lin в котором есть такие двойные линии?
Короче говоря у меня щас стены из одинарных линий, мне нужно чтобы эти линии были двойными, как мне проще всего это сделать?
exhale вне форума
Непрочитано 04.10.2007, 12:57
ASLYS
Delineante
Ростов-на-Дону/Madrid
попробуй это
[ATTACH]1191488269.rar[/ATTACH]
ASLYS вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2007, 13:36
exhale
Химки
как этим приложением пользоваться?
exhale вне форума
Дима_
Продуман
Питер
Все последующие сугубо ИХМО - в свое время пробовал мультилинию - но с ней есть ряд проблем (например со снятием размеров), повозился потом бросил - стал рисовать в 3d, подчеркиваю - сугубо мое мнение - НЕ доделанны они в автокаде - лучше и не мучиться, хотя идея была хорошая.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 04.10.2007, 14:38
ASLYS
Delineante
;;;CADALYST 11/04 Tip1991: L2W.LSP Line to Wall (c) 2004 Justin Werner
;| L2W, short for Line 2 Wall
Copyright 2004 Justin Werner
Input: Pick line & answer Wall Thickness
Output: Creates wall (2 lines) from 1 line as center of wall
Variables:
Name Description
ENPT Entity + point at which you pick line
EN1 Line you pick
EL1 Entity List
A Temporary # holder
OSM Original osmode variable, restored at end
OCMD Original CMDecho variable, restored at end
OOM Original OrthoMode variable, restored at end
WTHK Wall thickness, GLOBAL
WTHKHALF Half the Wall Thickness
P1,P2.. POINTS
TP1 TEMPORARY POINT
ANG(#) ANGLES |;
;;;---------Error Routine------------
(defun error-rout (str)
(if (/= str "Function cancelled")
(princ (strcat "\n***ERROR***" str "***"))
(setq *error* olderr)
(setvar "osmode" osm)
(setvar "cmdecho" ocmd)
(setvar "orthomode" oom)
(defun c:L2W (/ EN1 EL1 A OSM OCMD OOM P1 P2 P3 P4 TP1 ANG ANG2 ANG3 WTHKHALF)
(setq olderr *error*
*error* error-rout)
;;;---------Store Variables----------
(setq osm (getvar "osmode"))
(setq ocmd (getvar "cmdecho"))
(setvar "cmdecho" 0)
(setq oom (getvar "orthomode"))
;;;---------Main Program---------------
(setvar "osmode" 0) ;osnap none
(setq ENPT (entsel "\nPick a point on line to make into a wall: "))
(setq EN1 (car ENPT))
(setq EL1 (entget en1))
(if (= (cdr (assoc 0 EL1)) "LINE")
(progn
(setq P1 (cdr (ASSOC 10 EL1)))
(setq P2 (cdr (ASSOC 11 EL1)))
(setq ANG (angle P1 P2))
(setq ANG2 (- ANG (/ PI 2)))
(setq ANG3 (+ ANG (/ PI 2)))
(if (= WTHK nil)
(setq WTHK 5)
(princ "\nEnter wall thickness <")
(princ WTHK)
(princ "> ")
(setq a (getdist))
(if (= a nil)
(setq a WTHK)
(setq WTHK a)
(setq WTHK (rtos WTHK 2 4)) ;;;CHANGE 4 TO AN 8 IF YOU NEED WALLS TO BE MORE ACCURATE THAN TO 1/32"
(setq WTHK (atof WTHK))
(setq WTHKHALF (/ WTHK 2))
(setq P3 (POLAR P1 ANG2 WTHKHALF))
(setq P4 (POLAR P1 ANG3 WTHKHALF))
(COMMAND "MOVE" EN1 "" P1 P3)
(COMMAND "COPY" EN1 "" P3 P4)
) ;END progn
(prompt "\nNOT LINE ")
) ;END if
;;;---------Restore Variables----------
(princ)
ASLYS вне форума
