Как через лисп раскопировать объект по существующим точкам?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как через лисп раскопировать объект по существующим точкам?
Непрочитано 23.03.2018, 15:25 #1
kurstep
Здравствуйте, подскажите у кого есть лисп который позволяет раскопировать объект по координатам существующих точек (1 - выбираешь объект, 2- выбираешь точку объекта, 3 - выбираешь точки по которым следует раскопировать объект (POINT) ) - а программа бы раскопировала объект
Непрочитано 23.03.2018, 15:26
Boxa
КЖ; C#
На картинке показано равномерное распределение точек, может быть простого/штатного массива будет достаточно?
Boxa вне форума
Непрочитано 23.03.2018, 15:30
Чем обычная _.copy не устраивает, раз уж все равно вручную указывать точки вставки?
Автор темы   Непрочитано 23.03.2018, 15:47
kurstep
точки на самом деле не равномерны..., И я подразумеваю не ручное указывание точек - а выбором сразу многих точек (объектов point) , Вручную я предлагаю указывать одну точку объекта - относительно которого будет копироватся исходный объект
kurstep вне форума
Непрочитано 23.03.2018, 16:24
1 | #5
Setvar
Простейшая программа с минимумом запросов:
[Выделить все]
(defun C:ПРОБА ( / echo sspt obj lsspt ssent n)
(setq echo (getvar "CMDECHO"))
(setvar "CMDECHO" 0)
(princ "\nВыберите точки: ")
(setq sspt (ssget (list (cons 0 "POINT"))))
(setq lsspt (sslength sspt) n 0)
(princ (strcat "\nВыбрано " (itoa lsspt) " точек."))
(setq obj (car (entsel "\nВыберите объект для копирования: ")))
(repeat lsspt
    (setq ssent (ssname sspt n))
    (vl-cmdf "_COPY" obj "" "_none" (cdr (assoc 10 (entget obj))) "_nod" (cdr (assoc 10 (entget ssent))))
    (setq n (+ n 1))
) ; repeat
(setvar "CMDECHO" echo)
(princ)
Setvar вне форума
Непрочитано 25.03.2018, 01:54
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Когда-то в годы молодые я накропал прогу для расставления групп объектов точкам. Правда, в качестве точки ссылки она использует центр копируемой/вставляемой группы. Пользуйся на здоровье.
Тип файла: lsp FBB-2.lsp (2.9 Кб, 23 просмотров)
Лентяй вне форума
Цикл печати изображений в файл, через Лисп proektant-minsk LISP 7 26.09.2012 20:30
Через 25 лет стоимость эксплуатации превышает стоимость строительства ? Tyhig Архитектура 41 24.08.2011 11:00
Как вызвать объект через созанную кнопку. Astral AutoCAD 8 03.09.2010 21:29
Эвакуация через автостоянку triruki Архитектура 12 14.07.2008 09:50
Лисп для копирования данных нескольких мтекстов по принципу расположения. Red Nova LISP 14 18.06.2008 22:08
