Подбор сечений металлопроката в SCAD
р. Татарстан
Для начала прошерстить поиск, хотя бы так
р. Татарстан
0. Советую поменять все же название темы:
2. Гибкость нужна при расчете сжатых элементов. Но не изгибаемых. 3. Остальное, скорее всего, будет определяться используемым программным обеспечением (SCAD / Лира / ANSYS ...). И степени владения сопроматом.
р. Татарстан
2. Логично да вот сечения элементов подбираются по гибкости... но не по прогибу и как из положения выйти неясно. Читаю форум все такие умные аж уши вянут, и почему то все абыли что начинали так же. Любимое выражение здесь - "учись сам набивая шишки". Набивать шишки это когда конструкция комунибудь на голову рухнет? 3. SCAD обучение "нажимать кнопочки" в INFARS в Москве PS. Как поменять название темы? PSS Прошу прощение что задаю вопросы которые кому то кажутся тупыми... |
"Как поменять название темы?"
В первом посте кнопка "Правка". 1. Вопрос, как я понимаю, риторический. У меня ответа, по крайней мере, нет никакого. 2. Тут я уже не спец - SCAD'ом не занимаюсь больше 3 лет. И теплую компанию сопромат - теормех - строймех капитально позабыл. Если бы сейчас передо мной поставили задачу посчитать конструкцию, я б сначала в учебники полез, потом попробовал посчитать руками, и только после этого начал работать в программе (какая это будет прога - дело десятое).
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=13758 http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=85130 Цитата:
Подбирайте конструкции по устойчивости или прочности. Если вас не удовлетворяют деформации, увеличьте сечение. Гибкость здесь не нужна, поставьте 400. Цитата:
р. Татарстан
![]() Цитата:
Россия, Красноярск
Я не знаю, как в новом Скаде, в старом - единственное неудобство - нет возможности при этом "стальном" постпроцессоре просто задать готовую цифру-расчетную длину для элемента, задается лишь коэффициент расчетной длины, на который потом умножается либо геометрическая длина отдельного конечного элемента, либо суммарная геометрическая длина группы элементов, в общем - путаница.
Может, в новом Скаде что исправили, но не знаю, сдесь народ на форуме, Скадом и другими КЭ-прогами в основном железобетон считает, про стальконструкции инфу не дает. Я для проверки-расчетов стальконструкций использую совместно со Скадом - Кристалл. PS: Для балок задавай коэффициент расчетной длины - 0, если балки развязаны из плоскости - более мелкую разбивку на КЭ и для расчета не группу элементов, а отдельный список элементов, чтобы не получилось неустойчивость по форме плоского изгиба для двутавров или швеллеров.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.08.2007
Харьков
Вроде еще студент и должен помнить.
Расчет по пред.состоянию 1 и 2 группы. Прогиб в 17 мм конечно многовато,поэтому смотрим в СНиП,в котором написано,что для балок(при наличии на них элементов,подверженных растрескиванию,в вашем случае это стяжка) принимаем макс.прогиб l/150,т.е. 1500/150=10 мм.
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так,чтобы вас не могли не понять. |
р. Татарстан
р. Татарстан
ПРАВИЛЬНО понимаю? |
Харьков
Regby
сателлит Кристал проверяет балку и по прогибу. А так вы поняли правильно-изменять вручную.
Россия, Красноярск
Все зависит от того какие проверки производятся. Для всех элементов:
1)Прочнось на изгиб; 2)Прочность на поперечную силу; 3)Прочность при совместном продольной силе и моменте; 4)Устойчивость при сжатии (внецентренном сжатии); 5)Соответствие сечения предельно-допустимой гибкости. Для швеллеров-двутавров еще дополнительно: 6)Устойчивость плоской формы изгиба. Расчетная длина используется для п. 4 и 5. Для проверки по п. 6 принимается просто геометрическая длина элемента, коэффициент расчетной длины не участвует. Поэтому для балки проще задать коэффициент расчетной длины равной 0, тогда по 4 и 5 получится что нибудь типа 0,0014, и не обращать внимание. Для идеальной проверки по п. 6 надо что-бы длина КЭ была равно шагу раскрепления. Но это сложно. Под конструктивным элементом подразумевается отдельный конечный элемент и его геометрическая длина. Под группой - несколько связных КЭ и суммарная геометрическая длина, хотя в текстовом отчете все равно пишется, как по отдельности и это рождает большую путаницу. Удобнее пользоваться Кристаллом, выборочно снимая РСУ с максимально нагруженных элементов, но при этом картинку скадовской расчетной схемы с цветовой индикацией не получишь.
р. Татарстан
ООО! Огромное спасибо, наконец-то что то начинаю понимать! Вот только
Проще говоря, если у нас есть балка состоящая из нескольких стержней то мы назначем эти стрежни конструктивным элементом. А если есть балка состоящая из 1-го стержня и таких балок много то мы их лбъединяем в группу конструктивных элементов. Что неправильно? |
Харьков
град Воронеж
сколько умных ответов студенту добравшемуся до расчетов, интересно узнать по какой специальности учимся какой курс и почему схватились за скад как за панацею. Козырек при помощи СНиП на конструкции + нагрузки и воздействия 2 часа работы максимум. А если конструкция заморочена, то не рано ли - в начале надо добраться до простых вещей.
С уважением, yarrus77 |
Есть такой вариант: связка SCAD - NormCAD Пример обработки сочетаний усилий, полученных в программе SCAD
р. Татарстан
р. Татарстан
А тот факт что ретиво взялся за козырек... ну не небоскреб же считать... (на самом деле рабочка по козырьку практически готова, только сечения взяты по расчету "на глаз" так как я своим результатам не доверяю а сравнить не с чем, вот хочется посчитать и сравнить)
