Определить методом неполной взаимозаменяемости допуск, верхнее и нижнее отклонения
конструктор Регистрация: 12.02.2015
Московская область
Я думаю ошибка в следующем:
1. В условии задачи размер A - замыкающий, то есть он получается в результате обработки, размеры B, C, E - увеличивающие, то есть при их увеличении размер A увеличивается 2. Расчёт произведён методом полной взаимозаменяемости 3. Допуск замыкающего размера A должен быть равен сумме допусков размеров B, C, E. 4. Допуск размера B равен 0,1-(-0,1)=0,2 Расчёт методом неполной взаимозаменяемости можно посмотреть например здесь: http://portal.tpu.ru/SHARED/t/TMRI/u...K_Skvorcov.pdf Удачи! |
Должны ли все субподрядчики иметь допуск СРО? | SerStar | Технология и организация строительства | 43 | 19.11.2019 17:01 |
Как определить коэффициент уравнения при расчете статически неопределимой рамы методом перемещений? | Марина1020 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 08.03.2018 22:18 |
Как в Автокад-2010-2012 через меню свойства (отклонения) задать допуск с одинаковым знаком + или - | naftul | AutoCAD | 9 | 23.01.2018 07:01 |
Необходим ли допуск Ростехнадзора на пусконаладочные работы газовой котельной? | cfif51rus | Технология и организация строительства | 2 | 02.09.2014 13:04 |
Как определить прочность методом упругого отскока если нет ничего больше? | Viking-sigma88 | Обследование зданий и сооружений | 8 | 22.02.2011 11:24 |
