Как добавить ГОСТ на сталь в Базу Advance Steel
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Как добавить ГОСТ на сталь в Базу Advance Steel
Непрочитано 09.04.2018, 10:41 #1
vovakaz
Уважаемые, Как добавить ГОСТ на сталь в Базу Advance Steel, саму сталь добавил, а где вставить ГОСТ не нашел и в ведомостях и СМ программа ГОСТ не пишет
Название: как добавить ГОСТ на сталь.jpg
Непрочитано 09.04.2018, 14:23
smigami
Регион-62
поисковик не работает?
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1691905&postcount=20
Собирай по винтику - наберешь...
smigami вне форума
Передача файлов между разными версиями программы Advance Steel folkoru Advance Steel 1 18.10.2017 15:02
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) ~AlexX~ Advance Steel 405 07.04.2017 18:17
Advance Steel. Изучать или нет. Saha Advance Steel 4 19.09.2008 06:08
