Запуск модуля подбора сечений BEAMST
Этот модуль - используется в Design Assessment, после расчета стержневой модели - он как-бы наследует результаты расчета стержней, и должен по формулам и нормам прогнать результаты. Пишет просто: "Failed to run the solve script. See Solution Information Solve Script for more information." В Solver Output ничего не пишет. Где еще логи можно глянуть? (Меню - Extensions - View Log file --- это не то?) Я пытался в самом расчете открывать окошко питона, и там код из скрипта построчно кидать. Чтобы понять на какой строчке будет ругаться. import System import clr import subprocess import os import sys import time import string SolSel = DesignAssessment.SolutionSelections()[0] Ошибка вылазит при обращении к DesignAssessment - что нет такого имени. Но я так понимаю, оно может и доступно при запуске автоматически. Скорее всего вообще в другом дело) Еще в системе несколько питонов - и 3-ий, и 2-ой. Может оно по умолчанию не тот питон запускает. Но вроде когда вызываю окошко в Ансисе - там оно правильное, 2-й питон.. |
Нахабино
Оно доступно в области имен приложения. Поэтому если оно как ACT приложение идет, то в консоли в левом верхнем углу есть выпадающий список загруженных приложений. Для построчной отладки - нужно выбрать то с которым работаете. |
Лира САПР 2013 Каковы значение сокращений в таблице результатов расчета, проверки и подбора сечений? | Олег89 | Лира / Лира-САПР | 2 | 07.01.2016 17:28 |
Противоречивые результаты подбора мет. сечений в скаде. | 11_Rroommaa__11 | SCAD | 9 | 20.09.2013 15:33 |
Какие данные приводит таблица подбора сечений Лира СТК и как их понять | Олег89 | Лира / Лира-САПР | 3 | 06.08.2013 22:14 |
таблица для подбора сечений кирпичных стен | равия | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 24.09.2008 15:53 |
