Как построить эпюры напряжений?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Как построить эпюры напряжений?
Непрочитано 04.05.2018, 18:48 2 | #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Во-первых, я поздравляю с наступающим праздником Днем Победы, всех тех, для кого эта дата священна. Мира вашим домам. И во-вторых. Приземленный вопрос. Подскажите, пожалуйста, литературу, где есть подробный пример построения эпюр нормальных и касательных напряжений в сечении в виде кольца. Искренне буду признателен вам за помощь. Всем вам желаю удачи и успехов!!!
Непрочитано 04.05.2018, 19:08
1 | #2
тоннельщик
горный инженер-строитель
Из прикладных, например, Булычев Н.С. Механика подземных сооружений.
Не знаю насколько подойдет в вашем случае. Вы бы сказали что за кольцо у вас...
тоннельщик вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2018, 19:49
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Спасибо за отклик. Я прошу прощения, что неясно изложил вопрос. Речь идет об однопролетной балке, сечение которой кольцо.
msv_mnv вне форума
Непрочитано 05.05.2018, 10:58
2 | #4
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
Эпюра напряжений при одноплоскостном изгибе для всех сечений одинакова: вверху и внизу G=+-M/W, в середине 0. В данном случае минимальное значение момента сопротивления W=I/R.
IBZ на форуме
Непрочитано 05.05.2018, 11:58
1 | #5
Дмитррр
НЛО
Да, труба ничем приницпиальным не отличается от того же двутавра.
Автор не уточнил изгиб у него или нет. И сложность, как я понял, с касательными напряжениями. В кольце даже для изгиба подсчёт весьма замысловато-дифференциальный, подозреваю... Надо покопать самые толстые книги по сопромату. Чем толще, тем больше случаев рассмотрено обычно.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 05.05.2018, 12:33
1 | #6
ZVV
Харьков, Украина
Подозрение неверное. Для изгиба там все элементарно, формулы как сказал IBZ.
Для продольной силы и кручения тоже все элементарно, есть в любом учебнике по сопромату. Для поперечной силы чуть сложнее, расчет есть в учебнике Биргера по сопромату.
ZVV вне форума
Непрочитано 05.05.2018, 13:24
1 | #7
IBZ
Расчетчик МК
Да нет там никаких дифференциалов. Отсеченная часть - она и в Африке отсеченная часть. Никаких проблем не усматриваю еще и потому, что в отсутствии стенки в привычном виде, касательные напряжения надо проверять только в середине сечения, а формулы для половины кольца есть во многих справочниках.
IBZ на форуме
Непрочитано 05.05.2018, 16:03
1 | #8
тоннельщик
Гадаю: мне кажется затык именно в локальной устойчивости в местах приложения нагрузки, там вполне логична такая проверка.
Автор темы   Непрочитано 05.05.2018, 18:01
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Спасибо огромное всем откликнувшимся. Да я сам виноват, как задал вопрос, так и получил ответ. Речь идет об обычном плоском изгибе. С нормальными напряжениями с вашей помощью разобрался. Меня интересует, как будут выглядеть эпюра касательных напряжений по высоте сечения. Ведь статический момент площади кольца меняется не так просто как в двутавре. В формуле товарища Журавского присутствуют статический момент отсеченной части и ширина сечения. Как они определяются в сечении в виде трубы? Если не теоретически (чего бы очень хотелось понять), то хотя бы на рисунке показать как выглядит эпюра касательных напряжений.
msv_mnv вне форума
Непрочитано 07.05.2018, 11:24
lovial
Инженер
Днепропетровск
Вот тут http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1500836&postcount=38 расписано, как в Автокаде определить статический момент сопротивления для любой вычерченной фигуры.
lovial вне форума
Непрочитано 07.05.2018, 13:08
IBZ
Расчетчик МК
Окрываем справочник по сопромату Пмсаренко Г.С 1988года издания на странице 66 и лицезреем формулы для определения площади и положения центра тяжести произвольного полукольца. Умножаем первое на второе и находим статический момент. Хотите значения статического момента в промежуточных точках - смотрите страницу 68. За толщину (ширину) сечения трубы при вычислении касательных напряжений в середине сечения трубы удвоенная толщина стенки. Таким образом эпюра касательных напряжений представляет собой некую кривую с нулями в верхней и нижней точках и максимумом в середине.
P.S. А вообще-то формула Журавского получена для простых прямоугольных вытянутых сечений и считать тонкостенные трубы на неё не вполне верно, хотя техническая литература и говорит об обратном - в частности по формуле Журавского определяют касательные напряжения для газоотводящих стволов вытяжных башен (см. формулу 14 Руководства по расчету и проектированию вытяжных башен).
IBZ на форуме
Непрочитано 07.05.2018, 13:36
NWMPS
Как-то так
NWMPS вне форума
Ошибка при построении эпюры напряжений вдоль секущей, версия 11.5 Аидкин SCAD 2 01.02.2016 09:42
Помогите построить единичные эпюры М рамы gertuk15 Прочее. Архитектура и строительство 1 23.04.2015 11:40
Балка с промежуточным шарниром. Как построить эпюры? Елена_Н Прочее. Архитектура и строительство 9 05.12.2011 15:24
Точное построение огибающей эпюры для различных сочетаний временных нагрузок. Skalolaz Конструкции зданий и сооружений 14 14.05.2010 20:14
