Сбор нагрузок от прогонов, расположенных в пролетах верхнего пояса металлической фермы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сбор нагрузок от прогонов, расположенных в пролетах верхнего пояса металлической фермы.
Непрочитано 09.05.2018, 13:36 #1
Serge12
Доброго времени суток, друзья!
Подскажите пожалуйста как собрать нагрузку от прогонов на ферму, если часть из них располагается не в узлах а в пролетах верхнего пояса? Читал, что нужно распределять нагрузку на узлы и прикладывать момент, но как это правильно сделать?
Непрочитано 09.05.2018, 17:46
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Если нагрузка не в узле значит часть пояса считается и на изгиб. Т.е. и моментик будет.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Узел верхнего пояса фермы с парных уголков ekscentrysytet Металлические конструкции 18 17.11.2012 17:23
Сбор нагрузок на фундамент и основание study Основания и фундаменты 7 29.06.2011 14:55
Сбор нагрузок на покрытие подземной автостоянки (без учета нагрузки от транспортных средств). Armin Конструкции зданий и сооружений 11 06.05.2011 18:57
Расчетная длина из плоскости верхнего пояса фермы по серии 1.460.2-10/88 Fellini Конструкции зданий и сооружений 12 06.07.2010 22:52
Моделирование раскрепления верхнего пояса фермы профилированным настилом в Лире Mäher Лира / Лира-САПР 6 04.09.2009 13:39
