Как придать вторую жизнь ноутбуку?
Проектирование дорог
Выскажу свое скромное мнение. Срок службы компьютера 2 года, затем лотерея. Может работать хорошо, а может по очереди ломаться все подряд. Железо норм, у новых какого-то заметного роста производительности ждать не стоит. Менять корпус - приключение для воистину нетщедушных, и тем более комп достаточно старый.
Нельзя позволить фактам затмить истинное положение дел! |
уточнение - если это бюджетная модель, куда напихали все, что не сумели продать до этого) И вообще не следят за ним, хотя бы иногда пыль сдувая и раз в год-полтора меняя пасту. У ноута самые проблемные части - клавиатура, петли и аккумулятор. Ну и жесткий - если не SSD.
Да если работает и все устраивает - оно Вам надо, что-либо менять?
У меня тоже "рабочая лошадь" пашет с 2012 года, тоже уже выглядит не очень презентабельно местами по причине естественного износа. Главное, чтобы с HDD не было проблем, чтобы не потерять нужную информацию, на остальное я бы забил. |
Если дотошно не разбираетесь в деталях, то лучше брать новый. У меня, например, через 5 лет безотказной работы сгорел видеочип, замена которого стоила 10 тыс. руб. А друг еще что сгорит? Все таки не зря ограничивают сроки эксплуатации.
Поддержу в том чтобы оставить ноут, если устраивает производительность.
Внешний вид смущает - как вариант посмотреть на поломанные модели и взять корпус (менять низ копуса необязательно). Более бюджетно - наклейки. Двд удалить, если не пользуетесь - а вместо него поставить еще один диск ) |
Сейчас рост производительности отсутствуетне особо заметен по сравнению с pentium 1..4. Друг купил ноут, линейка примерна одинаковая по производительности, так старый (около 5 лет) работает быстрее нового ![]() ![]() ![]() ![]() Предпочитаю работать с мышкой и отдельной клавиатурой, а сам ноут стоит на охлаждающей подставке.
software quality engineer Регистрация: 19.09.2009
Харьков, Украина
Here is a general breakdown of how long a laptop will be relevant based on the price you pay for it:
Less than $700: 2-4 years $700-$1,000: 3-5 years $1,000 or more: 4-7 years https://techguided.com/how-long-should-a-laptop-last/ Работает - не трогай. Просто приготовь на черный день сумму денег, если этот ноут испустит дух и срочно понадобится новый купить. И не забывай делать резервные копии важных данных ![]()
energokot.blogspot.com |
Казань
![]() ![]() ![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- или все же перебрать? http://hardelectronics.ru/remont-akk...-noutbuka.html |
Красноярск
Если все устраивает, то зачем менять? Или типа продать хочешь пока не сдох? Тут не угадаешь. Можно на чистку отдать, чтоб продлить агонию.
Если руки чешутся, можно матрицу поменять, воткни 4К IPS и новые ощущения гарантированы. ![]()
Аккумулятор перебрать можно, но я бы не советовал делать это дома с "штучным аппаратом" - новые банки со старыми мешать не стоит однозначно, а старые стоит подбирать по емкости, предварительно погоняв на стенде "заряд-разряд", а не имея выбора это сложно
![]() Резервное копирование на внешний хард - посеешь ноут, то посеешь вместе с резервом, а в слот лучше дополнительное питание воткнуть. |
Внутри ноутбучного аккумулятора обычно лежат в 2 рядочка "бочонки" сваренные контактной сваркой. Видел объявление об оказании услуг по точечной сварке аккумуляторов. Так что можно и аккумулятор "перебрать" если для твоей модели готовых уже не выпускают.
Там сварить - самое простое. Подобрать банки уже намного сложнее
Алиэкспресс в помощь - можно найти любые "банки", да и никелевую ленту заодно. Сварка... Можно ведь и гоблинский вариант: аккумулятор от машины, два провода с крокодилами ("прикуриватель") и два гвоздя. Только вот овчинка местами выделки не стоит - на руках у меня батарея под переборку - три тыщи банки стоят, но за те же три предлагают уже собраный - в пластике и с контроллером
Имеет ли право на жизнь такой жесткий узел? | Semchik | Металлические конструкции | 80 | 28.03.2017 20:56 |
как придать компонентам 3D вид типа(подшипник, болт, гайка)? | giperdanz | AutoCAD | 11 | 01.02.2013 12:53 |
Програмка облегчающая жизнь архитектору - SketchUp | Другие CAD системы | 77 | 20.11.2012 17:24 | |
Не получается придать толщину поверхности в SolidWorks или отзеркалить элемент детали? | syryl | SolidWorks | 6 | 16.03.2012 20:19 |
