Как изменить толщину отдельных линий в таблице?
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Выделяешь нужные ячейки, идёшь в свойства и там будет возможность настроить границы для этих ячеек (тип линий, цвет, вес).
А вот как сделать разные линии таблицы в разных слоях, я не знаю, а было бы удобнее. Может, кто подскажет... |
Не понимаю. Что я делаю "не так".
Вроде бы нужно показать, что я хочу чтобы толщиной 0,5 мм выделилась "шапка таблицы". То есть нужно нажать кнопку внутренние и внешние границы, затем кнопку О'кей. Однако при нажатии кнопок внешние или внутренние границы, эти кнопки не выделяются. Подскажите, в чём дело? Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 13.05.2018 в 08:44. |
Полностью согласен и поэтому исправляюсь.
Поясняю подробно все мои действия. 1. Создал таблицу, с помощью стандартных средств AutoCADа. 2. Отредактировал "под гостовскую"" таблицу спецификации. 3. Выделил всю таблицу - кнопка "Редактировать границы" - окно "Свойства границ ячеек", вес линий назначил 0,18 мм - кнопка "Все границы" - OK. 4. Всё вышесказанное получилось "идеально". Прилагаю картинку, где я задал свойства выделенной части таблицы и всё вышесказанное подтверждается. 5. Далее захотел выделить шапку таблицы увеличенной толщиной линии. Конкретно 0,5 мм. 6. Для этого действовал аналогично пункту 3, то есть: - Выделил всю таблицу - кнопка "Редактировать границы" - окно "Свойства границ ячеек", вес линий назначил 0,5 мм... Но когда попытался нажать кнопку "Все границы" или другую аналогичную, ничего не получилось... Кнопки не выделялись, "не подсиневались", как это происходит, например в Экселе. И поэтому, из-за этого "ступора на данном этапе" у меня ничего не получается. Поэтому и обратился к Вам, Уважаемые Профессионалы и Знатоки. ------------------------------------------------------------- P.S. Извиняюсь, в очередной раз прочитал всю эту писанину и подумал , что всё-таки лучше выложить файл с этой таблицей. |
инженер-конструктор Регистрация: 20.04.2005
провинция
У Вас в какой-то момент кнопки не активны? Может, просто глюк?
Пробовали выключить и включить? (с) У меня в вашем файле всё получается редактировать без проблем: выделить ячейки шапки, появится меню редактирования таблицы, нажать кнопку "границы ячеек", в открывшемся окне выбрать вес линий 0,5, нажать кнопку "все границы" (в данном случае это границы всех выделенных ячеек шапки), нажать ок. |
Как в таблице просуммировать несколько отдельных ячеек и вводить уравнение?ACAD2010_rus | v4dEr | AutoCAD | 4 | 04.03.2016 12:21 |
как изменить толщину букв (вес линий) в рамке . | vovandek | AutoCAD | 13 | 20.11.2012 21:05 |
Как изменить формат отображения толщин линий в выпадающем меню? | PeterPeter | AutoCAD | 8 | 17.11.2012 22:09 |
Изменить длину множества линий одним разом | iDemon | AutoCAD | 12 | 27.11.2008 14:04 |
можно ли изменить стандартный набор толщин линий AutoCAD? | beholder | AutoCAD | 22 | 04.11.2008 23:57 |
