летающий цирк Монти Пайтона
Здесь я имел ввиду, что это ДЛЯ СКАДА разные коэффициенты. Друг с другом они не связаны программно. По численному значению он равен коэффициенту надежности по нагрузке (СП 20, табл.7.1). Вы похоже логику не понимаете. Допустим 1 метр профиля весит 30кг, это НОРМАТИВНАЯ погонная нагрузка для него. При использовании функции задания нагрузки от собственного веса СКАД прикладывает к элементу РАСЧЕТНУЮ нагрузку. То есть он эту нормативную, взятую из его базы профилей, умножит на коэфф. включения собственного веса, который численно равен коэфф. надежности по нагрузке. Надеюсь этим ответом закрыл все пробелы.
I'm trained for nothing |
v.psk и radistMorze спасибо вам огромное ребята.теперь понял.
Я думал это разные коэффы) Просто в нормативке нигде не мог найти коэфф включения собственного веса.Цеплялся за это название.Оказывается это ДЛЯ СКАДА разные коэффициенты)) а с точки зрения задания этих величин коэфф. включения собственного веса, который численно равен коэфф. надежности по нагрузке.... понял понял. |
При покупке лицензионного SCAD бесплатно (ну или она включена в стоимость...) выдаётся книга пользователя по SCAD Office, где можно найти ответы на большинство элементарных вопросов. Ответ на данный вопрос, с картинками, дан в главе "Задание схем загружений" в параграфе "Автоматическое задание собственного веса"
Т.е. при задании собственного веса для металлической трубы при появлении запроса о коэфф.включения собственного веса я ставлю 1.05 (как для коэфф. надежности по нагрузке по СП20) и затем при сохранении загружения (в таблице как я прикладывал на втором скрине) ,я снова выбираю тип загружения - постоянные нагрузки(вес металлических конструкций) и ставлю (снова) но уже с названием коэфф.надежности по нагрузке 1.05. Все верно
----- добавлено через ~2 мин. ----- Потом уже понял. как написал v.psk -При сохранении загружения он спрашивает то же самое, но уже для дальнейшего пересчёта в рсу для 2пс. Второй раз вводим этот коэфф для пересчета для 2 пс. Спасибо вам всем. Извиняюсь за такие вопросы.просто дорожнику SCAD тяжеловат) |
некорректная операция при задании собственного веса SCAD | Al1983 | SCAD | 15 | 30.07.2015 09:31 |
Непонятки с СП по свайным фундаментам | G R E N | Основания и фундаменты | 3 | 30.07.2015 08:42 |
Расчет фермы на нагрузку от собственного веса | bestslim11 | SCAD | 1 | 19.05.2014 12:45 |
Нагрузка от собственного веса на узел фермы | Tichond.Rus | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 23.06.2011 22:55 |
Прогиб балки от собственного веса. | tirion | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 29.05.2011 23:55 |
