Возможность использования щебеночно-песчаной смеси С8 в качестве подготовки под ФБ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Возможность использования щебеночно-песчаной смеси С8 в качестве подготовки под ФБ
Непрочитано 21.06.2018, 15:45 #1
Nnatta
Добрый день! Выручите пожалуйста, подскажите, возможно ли использовать щебеночно-песчаную смесь С8 в качестве подготовки под фундаментные балки, уложенные на столбчатые монолитные фундаменты?? Я не могу найти конкретную информацию по этому поводу! Ткните пальцем Спасибо
Непрочитано 21.06.2018, 15:51
v.psk
Псков
ГОСТ 25607?
Какие характеристики бс или камня указаны в проекте, те следует обеспечить.
Думаю что как подготовка точно подойдёт.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2018, 16:02
Nnatta
ГОСТ 25607?
ГОСТ он самый. Изначально была песчаная непучинистая подготовка. Спрашивают, возможно ли заменить на эту ЩПС С8. А я даже не знаю куда сунуться посмотреть....
Nnatta вне форума
Непрочитано 21.06.2018, 16:07
v.psk
Псков
Заменить песчаную подготовку на ЦПС? )))
Честно говоря думал что она будет затворяться водой.
Тем более замена может быть, только стоимость не на порядок ли дороже?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2018, 16:10
Nnatta
Вот и я не знаю ,что думать... Где то есть в СП, документах, где указано конкретика на подготовки?? я не нашла...поэтому спрашиваю
на счет дороже не обсуждается, это есть в наличии
как обосновать возможность или невозможность устройства этой щебеночно-песчаной смеси С8...
Nnatta вне форума
Непрочитано 21.06.2018, 16:14
*KSV*
Сообщение от Nnatta Посмотреть сообщение
Да можно.
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2018, 16:16
Nnatta
Да можно.
А где то почитать про это можно? Мне для себя важно разобраться, спасибо
Nnatta вне форума
Непрочитано 21.06.2018, 16:35
Komplanar
Не хватает кой-каких исходных данных. А именно - толщина подушки под балками, вид грунтов, главным образом - пучинистый/непучинистый. Различие между песком и ПГС главным образом заключается не в непучинистости этих засыпок/подсыпок, а в их характере работы при пучении грунтов снизу - вылезающий ледяной нарост песок просто "раздвинет", а ПГС может и передать давление на балку. Правда, это сильно зависит от крупности заполнителя, у С8 должно быть не более 20мм, но если уж рабочие стали вести об этом речь, то могут попытаться схитрить - по документам это будет С8, а по факту засыпят самый обычный гравий с песком, одна из самых распространённых практик на стройках.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2018, 16:39
Nnatta
Изначально песчаная подготовка была 300 мм. Основание под фундамент являются суглинки элювиальные. Под суглинками идет полускальный грунт - порфириты, а еще глубже скальный - порфириты
Nnatta вне форума
Непрочитано 21.06.2018, 16:41
Komplanar
Хе хе. А с водой как?) В смысле, с УГВ, и отводом атмосферных вод.
P.S. Дайте угадаю - о замене грунта попросили рабочие на стройке/прораб/подрядчик?
Автор темы   Непрочитано 21.06.2018, 16:43
Nnatta
грунтовых вод нет, а о замене действительно так но надо же обосновать решение
Nnatta вне форума
Непрочитано 21.06.2018, 16:45
v.psk
Псков
Да как угодно, фракционированный состав с вяжущим не хуже песка или пгс... Кстати говоря вроде как для с8 наибольшая крупность 5мм.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2018, 16:47
Nnatta
да для С8 5мм, но оказывается есть еще и С7, там 10мм
Nnatta вне форума
Непрочитано 21.06.2018, 16:56
Komplanar
Тэкс. Осталось уточнить ещё один момент - фундаментные балки на какой глубине находятся (от уровня земли, а не нулевой отметки...)? И какова глубина промерзания?
Автор темы   Непрочитано 21.06.2018, 17:07
Nnatta
Низ балок от уровня планировки 460мм. а глубина промерзания суглинка 1.74м
Nnatta вне форума
Непрочитано 21.06.2018, 17:09
Komplanar
Ну тады применяйте пункт 8.7 СП 22.13330.2016. Вам же нужен был норматив, на который сослаться? Он не совсем подходит, главным образом из-за того, что описывает НЕСУЩИЕ элементы фундаментов, а у вас, насколько я понимаю, несущим элементом будут столбчатые фундаменты, но ближе этого пункта по формулировкам ничего нет, если только не рыться в "песчаных подушках на пучинистых грунтах"
Автор темы   Непрочитано 21.06.2018, 17:16
Nnatta
Спасибо!! хоть что то и интересное
Nnatta вне форума
Возможность перепроецирования firefox0013 Программирование 6 10.04.2013 17:59
Плиты 2ПГ12. Несущая способность, возможность использования в строительстве цеха. Alexbel Конструкции зданий и сооружений 10 20.03.2013 13:12
Как определить возможность использования типовой проектной документации не проходившей государтсвенной экспертизы DonFlos Прочее. Архитектура и строительство 4 03.02.2013 16:34
Облачные хранилища (Диск Google, Box.com и Sugarsync) опыт использования DEM Прочее. Программное обеспечение 66 24.11.2012 11:39
Возможность использования фундаментной плиты при слабом подстилающем слое Ivan-Ivan Основания и фундаменты 4 07.02.2012 17:29
