В узле фермы по с. 1.460.3-22.1 не сходятся оси элементов. Почему?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В узле фермы по с. 1.460.3-22.1 не сходятся оси элементов. Почему?
Непрочитано 26.06.2018, 13:48 #1
инженеррро
Здравствуйте! Необходимо применить ферму L=18.0 м для двухпролётного здания по серии 1.460.3-22 выпуск 1. При вычерчивании геометрической схемы возникла проблема со схождением осей элементов в одном из узлов фермы (во вложении на картинке красной окружностью отмечен). Это я что-то делаю не так или в серии ошибка?
ИМХО, в том узле и не сойдутся оси элементов, т.к. расстояния между узлами разные (слева направо 4.35, 4.5, 4.5 и 4.34). Если их принять равными (например, по 4.5 м), то всё вроде ок. Что думаете, уважаемые?
ПС: во вложении листы из серии и сама ферма.
Тип файла: dwg
DWG 2013
Ферма 18 м.dwg (71.1 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: pdf Ферма 18 м.pdf (137.9 Кб, 142 просмотров)
Тип файла: pdf Серия 1.460.3-22.1 (не вся))).pdf (652.7 Кб, 89 просмотров)
Непрочитано 26.06.2018, 22:50
Andrew748
Отправить сообщение для Andrew748 с помощью Skype™
А в чем состоит проблема, если учесть эти расцентровки при расчете сварных швов прикрепления уголков к фасонке и при подборе сечений решетки и пояса? Ведь фактически в данной серии приведены ссылки на недействующие нормативные документы. По пояснению к расчетам сварных швов на действие моментов могу посоветовать https://dwg.ru/dnl/7544, опираясь на данные примеры и используя характеристики материалов для сварки и стали по СП 16.13330. выполнить расчет и учесть данные расцентровки. Момент от расцентровки осей распределить пропорционально погонным жесткостям, как это делается? - есть в справочнике Кузнецова, какой именно том, к сожалению, не помню.
Andrew748 вне форума
Непрочитано 27.06.2018, 01:27
Danial
инженер
Киев
В серии ошибки нет, так должно быть. Фермы с поясами из двутавров допускают расцентровку в узлах.
Про эти фермы и их расчет тут:
Н.Я. Кузин. Проектирование и расчет стальных ферм и покрытий промышленных зданий глава 4.4
Danial вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2018, 04:12
инженеррро
Andrew748 и Danial, благодарю за отклик. Проблема не из-за расцентровки. А под расцентровкой вы понимаете эксцентриситет в 60 мм на опорах и в середине?
Проблема в узле, который выделен красной окружностью на листе 1.460.3-22.1-03КМ во вложении моего первого поста (в файле .dwg еще нагляднее сама "проблема"). Кстати, в серии этого узла как раз таки и нет.
Частенько приходится обращаться к этой серии, но до этого использовали "классический" вариант из двух полуферм без надколонной стойки, и там проблем не возникало. И еще вопрос, где можно посмотреть надколонные стойки? В серии 1.460.3-22.1 ничего не нашел (кроме того, что стойка из уголков, собранных в тавр), в сериях на стальные колонны тоже пусто(((
инженеррро вне форума
Непрочитано 27.06.2018, 15:17
Danial
инженер
Киев
Да, под расцентровкой подразумеваться эксцентриситет в узле который в серии 60/80 мм. Ссылаясь на опять таки на Кузина глава 4.4.2, эксцентриситет может не учитываться при его отношении к высоте пояса 1/10.
Поводу узла, скорее всего авторы серии посчитали достаточным узел 4, узел с наклонным поясом делается по аналогии с ним.
Надколонная стойка частично присутствует на узле 11.
Danial вне форума
Непрочитано 02.07.2018, 14:05
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Эти расцентровки - какие надо расцентровки. Они ещё и пользу приносят. Они дают обратный выгиб верхнему (сжато-изогнутому) поясу фермы, выравнивая таким образом опорный и пролётный моменты в нём. Конечно же, они должны учитываться в расчётной схеме. Более того, меняя величину этой самой расцентровки, можно добиваться экономии сечения верхнего пояса.
Yu Mo вне форума
Как смоделировать узел расцетровки осей элементов фермы из ГСП в расчетной программе? alexey_641 Металлические конструкции 273 24.11.2017 10:52
Подбор сечений SCAD. Как перейти от элементов фермы к целому поясу. Sokrat SCAD 21 09.10.2015 18:51
ЛИР-СТК. Задание дополнительных характеристик для поясов и элементов решетки фермы fenomenЧИК Расчетные программы 9 19.05.2010 22:43
Соединение элементов в SCAD. Почему нет момента на опоре? An_at SCAD 2 30.07.2007 13:56
