Критика узла опирания фермы на колонну сверху
Новомосковск (Тула)
Зачем в индивидуальном проекте использовать надколонники? Крепление непосредственно к колонне проще намного, а уж геометрию ферм и эксцентриситет опирания сегодня очень легко учесть
Получается, что опирание сверху принято чисто для унификации???. То есть, если использовать сплошную колонну (без надколонника), с овальным отверстием крепления верхнего пояса к колонне, получается аналогичный шарнир, как и при использовании надколонника?????? Просто мое начальство утверждает, что только опирание чарез надколонник делает узел примыкания фермы к колонне чистым шарниром (мы так всегда делали). А я говорю, что шарнирность обеспечивается овальными отверстиями крепления верхнего пояса фермы к колонне, а надколонник принят для унификации, чтобы во всех проектах использовать одинаковые фермы (в советском союзе так всегда делали). При примыкании сбоку почти все конструктивные проблемы исчезают априори Последний раз редактировалось vlasctelin, 04.07.2018 в 13:28. |
Новомосковск (Тула)
А вот с такими аргументами, да еще и от начальства тяжело бороться Тут только монтаж чуть сложнее из-за отсутствия возможности смещения надколонника |
1)Все варианты сопряжения ферм с колоннами разложены в 2.440.
2)В узле ( между опорным ребром и надколонником) хорошо бы зазор заполняемый прокладками ( 8...15мм) иначе есть шанс, что ферма не войдет.
Нет в этой серии шарнирного крепления фермы к колонне сбоку, без надколонника. Там сбоку только рамные узлы или шарнирные через надколонник, а мне,чтобы начальство убедить, надо чтобы на картинке начерчено было, а так при примыкании фермы к колонне сбоку без надколонника они не считают узел шарнирным (при условии, что верхний пояс крепится к колонне через овальные отверстия), а при примыкании через надколонник шарнирным
Согласен, добавлю.Но это и кмдшники могут дорисовать Последний раз редактировалось vlasctelin, 04.07.2018 в 14:36. |
vlasctelin, из букваря по КМ подойдет картинка?
У меня не установлен пока что DJVU ридер, но в Гореве и Сахновском черным по белому разложено то, о чем выше было сказано - какова роль овальных отверстий и что именно они не создают момент на опоре.
----- добавлено через 40 сек. ----- Старнный народ.... это ж основа проектирования и конструирования стальных конструкций.... ----- добавлено через ~3 мин. ----- Вообще пороть за это нужно.... ----- добавлено через ~4 мин. ----- В той же серии 2.440 есть не целиком узел, а деталь В в районе 25 узла на память... там ведь овал чётко разрисован...
Для тех, кто хоть как то понимает работу конструкций, а для других это темный лес :-) |
Я вот этот имел ввиду. Ну здесь тоже с надколонником. Суть одна и та же... - есть овальные отверстия - нет момента, нет овальных отверстий, накладка сверху, расчетные швы, сварка - есть момент.
----- добавлено через ~10 мин. ----- Там тоже в названии листа написано, что фермы с опорными стойками |
В вашем случае крепление сбоку колонны (потому как надколонник и колонна одного сечения, значит в нём смысла нет), в верху овал, как и сказал ФАХВЕРК (Саня, ![]() |
Спасибо всем большое |
Узел опирания треугольной фермы из парных уголков на колонну | YuraSergio | Металлические конструкции | 139 | 04.02.2020 13:33 |
Возможен ли такой шарнирный узел опирания балки сверху на колонну | Mon | Металлические конструкции | 3 | 13.06.2018 11:41 |
Помогите с узлом опирания фермы на колонну из трубы | LD[58RUS] | Металлические конструкции | 11 | 15.05.2018 10:42 |
Нужна критика узла опирания стальной балки на кирпичную стену | JohnSmith | Металлические конструкции | 27 | 23.10.2017 21:16 |
Выбор типа узла опирания металлической фермы 80 м на железобетонную колонну при сейсмике | Volod'ka | Железобетонные конструкции | 55 | 26.01.2010 22:13 |
