Ну, как один из вариантов: http://autolisp.ru/2018/07/02/some-lsp-to-one/ И потом полученный lsp уже загружать.
Хотя я использую совершенно другой подход, прекрасно описанный в "САПР на базе AutoCAD" (книжка, к сожалению, уже не продается)
В каждой программе, вернее в каждом lsp файле, одной из первой строк висит (if (null *sad_lib_isLoaded) (load "_sad-fun-lib.lsp")) И в конце библиотеки висит исполняемая строчка (setq *sad_lib_isLoaded t) Таким образом, имею проверку, загружен ли файл, и если нет, то он загружается...
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... Последний раз редактировалось Vladimir_Sergeevich, 11.07.2018 в 06:54. |
Мне нужно сохранить текущий чертеж в трех разных типах (2013, 2010, 2007), добавить в конце имени год и вернуться на исходный путь файла, путем его перезаписи
Походу нужно добавить условие, но как его запихнуть в command функцию я не знаю |
Сначала делаете три копии файла, а потом открываете и пересохраняете под нужной версией. А перед этим проверяете - есть ли уже данный файл и удаляете при необходимости. Это будет более надежно, имхо. Например, в .Net это все проще делается - просто делается временная копия БД и сохраняется под нужным именем и версией
Последний раз редактировалось koMon, 15.07.2018 в 21:45. |
не успел) но был не прав
т.е. получается так:
1. Формируются полные имена файлов для более младших версий. 2. Пробуются удалить с помощью vl-file-delete. Если произошла ошибка удаления - то работа лиспа прекращается. Но тут возникает вопрос - как различить успешное удаление существующего файла, отсутствие файла и отсутствие доступа к файлу (т.е. кто-то успел его открыть в акаде, например). В справке вопрос отсутствующего файла проигнорирован - что возвращает в этом случае) 3. Если файлы младших версий успешно удалены, то сохраняет в текущей версии и далее по нисходящей. 4. Открывается снова исходный файл, подавляя диалоговые окна при необходимости. И после этого закрывается файл самой младшей версии. А тут тоже новый вопрос - лисп работает ведь в контексте документа и при открытии нового чертежа прервется выполнение? |
(vla-erase <vla-указатель на описание блока>)
Ну или (entdel <ename-указатель на описание блока>) Попробуй...
Самара
(entdel <ename-указатель на описание блока>) возвращает nil, и описание остаётся в базе.
Это я пробовал первым делом. А по поводу (vla-erase <vla-указатель на описание блока>) в книге Полещука несколько запутано. Написано, что этот метод работает для графических примитивов включённых в набор. И приведён пример с некоторыми предварительными действиями: Цитата:
Тьфу, не vla-erase, а vla-delete!
Самара
Ну вот как-то так получается:
А, всё, нашёл решение. Спасибо за наводку. (vla-delete (vla-item (vla-get-blocks (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) "proba")) http://www.cad.dp.ua/sovets/lisp-functions/purger.php Последний раз редактировалось T.Bagdat, 18.07.2018 в 12:36. |
Доброго.
Как разрешить ввод либо реального числа либо точки ? То есть совместить getpoint и getreal в одном? Пока смог только с промежуточным использованием клавиши enter, а хочется по человечески. ![]() Код:
Блог |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
