Помогите с опиранием лежня на существующую кровлю
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Помогите с опиранием лежня на существующую кровлю
Непрочитано 17.07.2018, 18:07 #1
Alexey Miles
Доброе время суток всем. Помогите с креплением лежня под стойки и стропил к коньку существующей кровли. Вкратце: существующее одноэтажное здание, кровля двускатная, рубероид, стяжка 50 мм, минпробка 100 мм и монолитное перекрытие по балкам (спаренные двутавры). В приложении схемка, которую выполняю. С одной стороны в парапет мауэрлат, с другой стороны стропила опираются в конек сущ кровли. Стропила 175х75, шаг 800 мм. Почти посередине стропила опираются на прогон, который по стойке и стойка на лежень. То, что заштриховано - объем, в который мы не можем вторгаться. Вот у меня вопрос как крепить лежень под стойки к сущ кровле? Пока в голову пришла идея под него демонтировать пирог до перекрытия, установить шпильки в плиту с шагом, надеть утеплитель, устроить стяжку и положить лежень. И что-то подобное под второй край стропил у конька. Типа лежня из доски допустим 200х50, а к ней уголками с двух сторон крепить стропила.
Жизнеспособны такие решения или как-то по другому выполнить эти узлы. Заранее благодарю за помощь.
уклон кровли 22%, по стропилам брусок 50х50, мембрана, обрешетка 100х32 с шагом 500 мм и профнастил НС44
Последний раз редактировалось Alexey Miles, 17.07.2018 в 22:10. Причина: тема
Непрочитано 18.07.2018, 09:07
v.psk
Псков
Можно... Основной то вопрос какой? Как устроить лежень?
Тепловой контур видимо нужно сохранить, можно пройти утеплитель столбиками из кирпича, с шагом около 2м.
Лежень уже не будет в теле пирога кровли.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2018, 09:13
Alexey Miles
Как раз и был вопрос так или не так крепить лежень. Получается мы его крепим к столбикам кирпичным. А столбики к существующему перекрытию тоже с каким-то шагом анкерить?
Alexey Miles вне форума
Непрочитано 18.07.2018, 09:45
v.psk
Псков
Вы же передаёте на столбики только вертикальное усилие, или нет?
Что законструировано и что в расчётной схеме?
Тогда и анкеровка не требуется.
v.psk вне форума
Вопрос про узел опирания подкрановых путей на кирпичную стену Ingen Металлические конструкции 6 30.06.2015 10:26
Уклон маршей, ведущих на кровлю жилого здания. fadeaway Архитектура 6 17.02.2015 19:32
Зачем нужен выход на кровлю через чердачный люк в 97 серии? dvutavr Прочее. Архитектура и строительство 6 06.08.2014 16:31
Мин. расстояние до оси опирания Кет Прочее. Архитектура и строительство 5 11.05.2007 11:54
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
