Tekla 2017 курсор оставляет след, как избавиться?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla 2017 курсор оставляет след, как избавиться?
Непрочитано 03.08.2018, 15:14 #1
Vtrk
Инженер-конструктор
Драйвер видеокарты обновил ничего не изменилось.
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки.
Непрочитано 04.08.2018, 09:13
Vlad 2
Мне помог откат драйвера на более позднюю версию
Vlad 2 вне форума
Непрочитано 04.08.2018, 09:22
olegrussia
Открой крышку, вытащи видюху, протрите контакты (лучше водкой) и вставьте обратно
olegrussia вне форума
Непрочитано 04.08.2018, 10:46
maks-ufa
След после создания и удаления компонентов? Точки создания компонента?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 04.08.2018, 11:02
nick.klochkov
Сообщение от Vlad 2 Посмотреть сообщение
то же самое
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 06.08.2018, 06:48
Бали
Инженер
Уфа
мне помогли настройки графики по совету cs wilson
rem ----START CSWD DISPLAY SETTINGS
rem ---
set XS_SOLID_USE_HIGHER_ACCURACY=TRUE
set XS_ROUND_SEGMENTS=28
set XS_CHAMFER_DIVIDE_ANGLE=3
set XS_CHAMFER_ACCURACY_FACTOR=0.5
set XS_CHAMFER_DISPLAY_LENGTH_FACTOR=0.08
set XS_CHORD_TOLERANCE_FOR_TUBE_SEGMENTS=3
set XS_POLYBEAM_CHORD_TOLERANCE=1
set XS_POLYBEAM_ADAPTIVE_SLICE_RADIUS_LIMIT=2
rem ---
rem ----END CSWD DISPLAY SETTINGS
устанавливаете свежий видеодрайвер и картинка радует глаз. никаких следов от курсора.
вот сам видос если что https://www.youtube.com/watch?v=_kczRrLyj_c&t=3s
Последний раз редактировалось Бали, 06.08.2018 в 07:01. Причина: не могу вставить ссылку зачемто
Бали вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2018, 09:21
Vtrk
Инженер-конструктор
Спасибо, вариант с изменениями настроек от Бали сработал.
Vtrk вне форума
Непрочитано 19.11.2018, 21:53
o_O
у меня на 19 версии вариант с настройками не сработал. текла все так же работает как paint, курсором рисовать можно. может у кого-то еще есть идеи по решению проблемы???
o_O вне форума
Непрочитано 19.11.2018, 22:05
And_T
Смотреть пост номер 2 нужно
And_T вне форума
Непрочитано 19.11.2018, 23:39
o_O
хороший совет конечно, только я уже откатил драйвер до версии от 26.06.18...а толку ноль
o_O вне форума
Непрочитано 20.11.2018, 09:35
And_T
Чип на карте от нвидиа? На драйверах от 26.06.18 тэкла нормально работала?
And_T вне форума
Непрочитано 20.11.2018, 11:57
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Мне помог откат драйверов, до версии 390.65 (если не ошибаюсь). Видеокарта nvidia gtx 1050.
andrejjerdna вне форума
Непрочитано 20.11.2018, 13:05
Клосопед
Откаты - наше всё
Клосопед вне форума
Непрочитано 20.11.2018, 16:26
pavelkutas
Telegram @pavelkutas
Отправить сообщение для pavelkutas с помощью Skype™
Nvidia driver version 391.35 тоже норм
pavelkutas вне форума
Непрочитано 20.11.2018, 18:54
o_O
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
у меня 1050ti. где-то в сентябре наверное обновил драйвера до 411.70 и на текле 2017 появилась эта проблема, но тогда это удалось решить изменением настроек (пост номер 6).
на днях удалил 2017 и поставил 19 (есть необходимость) и теперь ни на новых драйверах, ни на старых и изменения не помогают...сейчас по пробую до 391.35 откатить
да, на 391.35 норм работает, спасибо
Последний раз редактировалось o_O, 20.11.2018 в 19:16.
o_O вне форума
Непрочитано 20.11.2018, 19:25
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Amd карты есть у кого-то? С ними есть какие-то проблемы?
Непрочитано 21.11.2018, 10:31
Клосопед
Использую AMD Radeon RX 470 - проблем такого рода не возникало. Производительность ниже, чем у NVIDIA.
Клосопед вне форума
Непрочитано 21.11.2018, 16:03
PashaStr
у меня вообще встроенная в материнку видюха от интел. Всё работает, как часы. Проблемы только, если использовать directx
PashaStr вне форума
Непрочитано 16.08.2019, 19:16
h5r32
Господа от этого только откат драйверов помогает? Какая версия под nvidia адекатная ?
h5r32 вне форума
Непрочитано 16.08.2019, 20:03
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
такая же херня. В настройках копался, ничего не помогает. Откат драйвера как скажется на другие программы..?
И при закрытии окна монитор будто-бы на секунду отключается
Век Живи - Век Учись!
Последний раз редактировалось Sergey_v, 16.08.2019 в 20:08.
Sergey_v вне форума
Экспорт из Tekla 2017 в Sofistik 2016 Schmurgeff Tekla 0 05.05.2018 14:13
Tekla 2017. Экспорт в ifc для приложения Tekla Field 3D Yuzer Tekla 2 06.04.2018 22:46
Курсор оставляет след Xeniber AutoCAD 1 21.05.2017 12:34
AvtoCAD 2017 приближении объекта пропадает курсор. Kapr AutoCAD 1 04.05.2017 11:27
Курсор оставляет за собой исчезающий след + brabusgw AutoCAD 1 22.11.2015 13:38
