Что ж не поделиться, коли Вас в Гугле и Ютьюбе забанили. Например:
Архитектура - это диагноз. |
СП 2
Таб.6.8 Здания с классом конструктивной пожарной опасности С1 (жилые многоквартирные Ф1.3) могут быть до пожарнотехнической высоты 28м Это девятиэтажный, в крайнем случае десятиэтажный дом. Есть деятели пытающиеся подвести горючий утеплитель или фасад аж под К0. Со всеми сертификатами. И испытаниями. Вот хоть раз была новость, что бы горел керамогранитный фасад с минватой или металлический сайдинг? ----- добавлено через ~1 мин. ----- DJo Frey Знаете надежную методику как отличить горючий ПСБС от негорючего? |
Негорючего ПСБС не существует. Система утепления СФТК включает в себя не только ПСБС, но и множество других материалов, без которых её применение на фасадах неправомерно и опасно для жизни. Класс пожарной опасности стен с внешней стороны определяется натурными огневыми испытаниями по ГОСТ 31251-2008.
Доп. : ПСБС, кстати, тоже уже не существует. Есть ППС по ГОСТ 15588-2014: http://docs.cntd.ru/document/1200116023 Offtop: И Брежнев умер.
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 06.08.2018 в 17:16. Причина: дополнение |
Товарищ Станиславский пусть в театре командует. Каждый должен заниматься своим делом. Offtop: Stierlitz, вместо чтения новостей от ОБС и Станиславского, подтяните матчасть, потом пишите, а то я уже не понимаю, о чём Вы пишите в этой теме. При чём тут вентфасады? ![]() Доп.: вот ещё (специально для Вас и ОБС) МЧС разъяснение написало: http://www.mchs.gov.ru/document/5491831
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 06.08.2018 в 17:50. Причина: дополнение |
Если его не есть, то с экологичностью для детсада у ППС всё нормально.
![]() Но для теплоизоляции ограждающих конструкций ППС всё равно нельзя в детсадах использовать, по противопожарным нормам.
Ну то есть « мы знаем что ай ай ай но не наша компетенция»? |
Stierlitz, Вы даже в этом разъяснении увидели какой-то "ай ай ай", которого там нет...
![]() Цитата:
Вы, вместе со Станиславским, можете, конечно, не верить - это вопрос вероисповедания. Не хочу оскорблять ваших религиозных чувств.
Строительство Регистрация: 27.01.2014
Екатеринбург
Кстати как проект, так и экспертиза проекта прямо обозначили - наружную теплоизоляцию должна выполняться из минераловатных плит, про возможность применения других материалов нет и намека. В такой ситуации увидеть другой материал на стенах как бы неожиданность, и на что рассчитывает застройщик в данном случае непонятно. |
А алюкобонд, в котором вместо люминя нержавейка или титан, а вместо полиэтилена гидроокись - уже не алюкобонд))) Кстати, лет 5 назад пытались хотя бы цену таких панелей узнать - никто в РФ не мог сказать (из тех, кто алюкобондом торговал). Не факт, что такие панели существуют в реальности. Могут быть только на бумаге. |
Екатеринбург
![]() Разрешение на строительство дано Минстроем именно по экспертизе и проекту где все оговорено по минеральной вате. Эксперты говорят были корректировки потом, внесли пенопласт. Как бы легче не стало. |
Вот у rosko, возможно, так происходит. И это не проблема технического нормирования и методики проведения испытаний, а проблема в том, что строгость и многоступенчатость технормирования полностью "компенсируется" необязательностью выполнения строительно-пожарных норм непосредственно на стройплощадке. На это и МЧС намекал в своём разъяснении о применении пенополистирола в строительстве. Проще говоря: "Куда смотрит госстройнадзор?!!!" Offtop: Pavel_V, Stierlitz, вы теперь в эту тему весь флуд из закрытой темы решили перенести? При чём здесь "алюкобонд"????? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- Эксперты в экспертизе говорят? Если так, то нарушений нет.
Екатеринбург
Говорят то говорят, только в документах, на основании которых пустили их строить о другом речь.
Будем ждать ответ Госстройнадзора. До этого дома все строили в вате, после него строить будут с ватой. А этот экспериментальный что ли у них ![]() |
Правильное решение, я считаю.
Как обезопасить канализационный колодец на территории детского сада? | po123456789 | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 06.08.2019 22:44 |
Граждане архитекторы и проектировщики есть ли у кого фасад детского сада (3 этажа)? | udarnik1981 | Архитектура | 2 | 11.01.2014 23:37 |
Ищу типовой проект Детского сада, типовой проект Автомойки, ПЗ к автомойке, Технические рекомендации по усилению стены. | MeXiC | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 28 | 04.07.2013 16:34 |
ищу типовой проект детского сада с бассейном | maxsik13 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 14.04.2009 14:52 |
